Har en del gamla routrar och switchar och sånt liggandes som jag tänkte ge till bättre behövande.
Lyckas inte para ihop alla med rätt strömadaptrar men har sånna som passar men ej hör ihop.
Om det står tex vid porten eller på en lapp på apparaten input 5V 1A så kan man ta en sån adapter det står output 5V 1A om dom har samma kontakt.
Men det jag undrar är det dåligt om man tar en adapter där det tex står output 5V 2,5A Skadar det apparaten ?
Vad händer tex om apparaten ska ha 5V 2A och man sätter in en strömadapter det står 5V 1A på, kommer den inte orka och börja tjorva? Tex router
Nej, det ska gå bra. Bara en överdimensionerad adapter.
Adaptern blir överbelastad, i värsta fall havererar den totalt.
Ok förstår jag rätt då att det gör inget om det är adaptern som är överdimensionerad det är underdimensionerad som är värre den får jobba mer och havererar?
Precis, underdimensionerad får den inte vara.
Det framgår inte eftersom det är "självklart", men märkningen 5V 2A på en "batterieliminator" betyder underförstått att den orkar ge maximalt 2 A, och att spänningen inom detta strömintervall håller sig konstant på ca 5 V. Om man belastar med mer än 2 A så börjar antingen spänningen att sjunka eller att batterieliminatorn stänger av sig.
En varning bara. Om det är DC-adaptrar kolla också att + ligger på rätt plats i kontakten. Att polvända kan bli dyrt.
fahlis
Hur menar du nu exakt?
Det är en adapterar med stickpropp och typ runda kontakter som det ofta är på routrar och bärbara datorer.
Hur vet man om det är polvänd?
Ja har iaf provkört adaptrar som inte tillhör men passar och inte är underdimensionerade och allt verkar funka.
Frågan är om plus ligger på insidan eller utsidan av den runda kontakten. Det brukar finnas en symbol som beskriver det, Jag har ingen beskrivning tillgänglig, det bästa Jag hittar är engelska Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Polarity_symbols
tommib
Nu förstår jag, dom där symbolerna har jag sett.
ska kolla upp detta så det inte blir fel.
Tack för informationen
