563 läst ·
2 svar
563 läst
2 svar
Fråga om spjäll i köksfläkt.
Hej alla,
En ventilationsfråga. 70-talskåk med mek frånluft med en Skänningefläkt uppe på taket. Har ursprungligen varit alliance men under någon renovering har köket om till köksö med takhängande köksfläkt (ej alliance) som är inkopplad på ventilationen, och så reglerar man takfläkten med tyristor ist. Takfläkten har låtit som ett tröskverk sedan vi flyttade in så tyvärr har den oftast varit avstängd, men nu i veckan fick jag slutligen tummen ur och bytte ut den.
Så nu är fläkten tyst så vi kan börja ha igång lite kontinuerlig ventilation i kåken, MEN, även med fläkten på minsta effekt, så är det ett himla sus från köksfläkten (fast den är avstängd), samtidigt som det är ganska dåligt sug från ventilerna i övrigt i huset. Vilket jag antar beror på att det inte finns ngt spjäll i köksfläkten, så i princip går väl nästan hela flödet därigenom.
Så min fråga är - hur löser jag det lättast så det inte står vidöppet förutom när jag har köksfläkten igång och/eller vrider upp effekten på takfläkten? Räcker de o montera in ett backspjäll i köksfläktsanslutningen så håller den emot "grundsuget" från takfläkten, eller behövs det ngt mer avancerat? Eller vore manuellt spjäll lämpligt?
So far så "löser" jag det med en pappskiva för utsuget på köksfläkten, men det känns så himla fult + minskar inte ljudet överdrivet mycket.
Så tacksam för era tips
det bästa vore väl såklart o dra ett helt eget rör ut för köksfläkten, men vill undvika det om det finns nån enklare lösning.
Ett backspjäll borde räcka Såvida du inte kör herrejösses flöde i fläkten.
Så brukar det funka original iaf.
Den lilla kostnaden och arbetet gör det värt att testa 🙂
Om du fortfarande har dåligt drag efter det så kan det vara läge att undersöka om systemet behöver rensas.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack! Du har förstås helt rätt, det kostar inte många hundringar att provaLizzardo skrev:
