1 388 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fråga om rimlighet i offert
Min fråga är egentligen i två delar.
Bakgrunden är att jag köpt in en totalentreprenad för renovering av betonggolvet i min källare, vilket jag betalade ett fast pris för. Efter viss tids arbete kom vi överens om att göra några tillägg, vilka summerats i texten nedan:
Lägga ner i golvet 4 st uppvärmningsrör som går uppe i taket nu.
Avlopp och vatten rör till nya köket i garaget.
Avlopp och vatten rör till tvättstugan.
Radon uppsamlingsrör.
Inkommande vattenledningsrör lägga in i golvet till pannrum.
Min tolkning av detta är att de nya rören skulle kopplas in, och de gamla rören kopplas ur. För detta fick jag en offert på 23 000 kr, varav 6800 kr är arbetskostnad.
Nu har leverantören, vilka är både snabba, duktiga, och trevliga, agerat på ett vis som ger intrycket av att vi kanske har tolkat skrivelsen på olika vis. Det är inte dålig stämning och vi har inte debatterat detta. Jag skulle vilja höra rimligheten i priset och texten innan jag tar upp det med leverantören och riskerar att stöta mig med dem över något som i sådant fall skulle ligga på mig.
Mina frågor till er är:
1. Tolkar ni det som att inkoppling av de rör och ledningar som listades ovan ska ingå, och att de gamla ska tas bort?
2. Är priset sådant att inkoppling och urkoppling skulle rymmas, eller är prisbilden helt fel?
Administrator
· Skåne
· 8 786 inlägg
Det är så luddigt och otydligt skrivet att det inte går att tolka vad som ingår av det du frågar om.
Jag föreslår att du själv gör en supertydlig beskrivning av vad som ska göras och vad som ska ingå, visar dem den och frågar om det är så du ska tolka det de har offererat.
Jag tolkar det som att endast rören ska läggas ner. Ingen inkoppling. Som att ni förarbetar inför nästa del av renovering.
