Jag ska köra ett nytt lager flytspackel på den flytspacklade golvytan för lit finjustering och ska strax prima golvet innan gjutningen.
Första lagret körde jag på golvspån, men nu är det alltså på flytspackel och där kommer frågan.
På primer-flaskan står det att man ska blanda 1 del primer och 1 del vatten om det är på golvspån eller gips eller liknande och 1 del primer och 5 delar vatten om det är på sugande betong.
Jahapp tänker man då -vad är flytspackel då? Är det sugande betong eller är det som golvspån? Ingen aning men jag hoppas verkligen nån här kan tipsa mig!!
Tack på förhand!
