6 178 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Fråga om massagebadkar
Min sambo har alltid önskat sig ett massagebadkar där båda två kan få plats och mysa. Nu håller vi på att inreda övervåningen och där ska vi bygga ett riktigt fint badrum. Givetvis tänker vi satsa på ett bra bubbelbadkar.
Lite frågor till er som vet:
Rekommendera bra märken... vi har kollat in Hafa, de har ett 150x150 för 25000 kronor. Är det där man hamnar eller finns det billigare?
Får man verkligen plats två så man kan sitta bekvämt och få massage? Jag antar att det är minst 150x150 som gäller då?
Några extra tillbehör som är "måste"?
Något man bör tänka på vid installation? Antar att det behövs en golvbrunn, varmt/kallt vatten och el. Vad är det för krav på el och vatten? Vi har tänkt inreda badrummet först och i efterhand köpa till badkaret. Dvs allting måste vara framdraget och förberett. Vad för slags dosa på väggen kopplar man in badkaret i?
Tack på förhand för svaren!
MVH
Henrik
MVH
Henrik
Jag lånar tråden lite, hoppas det är OK!
Jag gillade: http://pm-hem.se/pict_duschkabiner/Potter LF1010.pdf
Den har ju ingen el! Och inget bubbel.
Annars är jag sugen på: http://importfabriken.se/Index.php?Page=Websidor/Bad/Steamer-Golf/SteamerGolf1509F1_H.htm
Men är det inte hemskt mycket skötsel med bubbelbadkaret? Håller det verkligen i många år? Och så är det el i den. El + vatten känns spontant som en dålig kombination...
Kolla att underlaget håller för ett stort bubbelkar.
När vi skulle bygga huset frågade konstruktören om vi skulle ha ett stort bubbelkar på öv, då var vi tvungna att förstärka golvet annars inte. Om ni ska ha ett stort kar blir ju tyngden ganska stor 500L= 500kg + ev badandes vikt.
Vi har rengörningsmedel som är speciellt för bubbelbad som vi titt och tätt kör igenom badkaret med, samt använder ajax i spray och sprayar efter varje bad. Funkar bra med att bara spraya,låta det sitta några minuter och sedan spola av det.
Vi har ett massagekar utan bubblor...
Tack för bra tips!Anders1010 skrev:
Vi ska i så fall maximalt ha ett normalstort badkar, det är väl egentligen mest för att barnen ska kunna bada i. Kan hända att vi tar en duschkabin med fotbad istället. Det blir ju billigare med vattnet om man har ett mindre kar...
Bra tips där. Känns som att det är värt att städa lite och ofta istället för att städa sällan och jätteordentligt.
Tack för tipsen. ck kanske inte svr på alla frågor, men man kommer igång iaf.
- Snickaren sa förstärka reglarna när vi såga upp spånskivan för att dra VVS
- Är det skillnad på massagebadkar oc bubbelbad? Jag har alltid antagit att finns det masagestrålar så finnsdet även bubblor? Vi har mest kollat på Hafas sortiment.
- Vissa badkar har ozon som rengör, räcker inte detta eller måste man rengöra extra?
/Henrik
/Henrik
Hej igen!
Vi var och kollade på lite olika badkar. VI hittade ett från Hafa som var 1400x1400 stort. Detta ville man ha 11000 kr för. Sedan fanns ett som var 1500x1500 som man vill ha 30000 för. DEt var enligt oss inte så mycket som skiljde förutom lite större och att det var uttalat för två personer. Men vi upplevde det som om vi hade kunnat sitta båda två i det för 1400x1400. Varken tjejen elelr jag är speciellt stora, jag är 170 och hon är 160.
Vad anser ni som har dessa sortens badkar? Är det praktiskt möjligt att sitta två pers i ett kar avsett för tre personer? Och det skiljer 10 cm mellan de båda, Visst sen är det ju skillnad på munstyckena också, den ene får väl de munstycken som är avsedda för fötter io ryggen, men det finns ju värre problem här i världen....man kan ju byta plats efter en stund.
Sedan är badrummet bara 8m2, så det mindre kändes lämpligare att få rum med.
Fråga: VAd anser ni om elektrisk vattenvärmare? Något att ha? Kostar ju 2000 kr extra.
MVH
Henrik
MVH
Henrik
hej hej
vi ska troligen bygga nytt badrum nu snart (om vi får våra skattepengar som vi hoppas på
men detta med bubbelbadkar. har tittat mycket på imortfabriken.se
om man får tränga sig på lite i tråden..
HUR är deras bubbelbad, bra kvalité? låter de mycket m.m
är orolig och lägga 15 000 kr på nåt man aldrig sett å sen blir man missnöjd.
hoppas nån kan och vill hjälpa oss..
mvh
Anna Asp
mvh
Anna Asp
