Plockade bort, vad jag tror, är en kronbrytare, bild 1, för att plocka bort tapet och blev nyfiken.
Dom svarta ledarna satt i hålet för P. Alla 3 i 2 hål.
Vilka färger är för tändtråden? Svart för fas?
2 knappar, ena går till en lampa i hallen, den andra till en lampa ute.
Fick för mig att försöka byta befintlig och ersätta med en ny, se bild 2. En kronbrytare mod 5.
Inte helt lätt att se hur man kopplar in den nya. Jag kan tända ena lampan men inte den andra.
Upptäckte att på nått sätt är ett uttag kopplat via denna också.
Just nu funkar inte uttaget heller.
I dosan, bild 3,4, kommer 2 av dom svarta från 2 olika rör underifrån. 1 svart och grön och brun från det övre röret.
Några förslag på hur jag ska koppla?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Har följt den bruna till taklampan inne så jag gissar den gröna är till utelampan.
Dom svarta är dom som jag går bet på.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
De svarta ska kopplas ihop elektriskt. Det görs bäst genom att använda en klämma, t.ex. Wago 221 som bl.a. finns på Jula och Clabbe. Välj den med fem anslutningar. Sedan tar du en kort bit svart FK (kabeln som är i väggen) från samma toppklämman och drar till L på brytaren.
Den tidigare kopplingen var felaktig, man ska inte trycka in två ledare i ett sådant hål.
Moderator
· 58 068 inlägg
Jag antar att bild 2är den nya brytaren. De kopplingar som är märkta x, är blinda. Avsedda att skarva ledningar. Om du har 3 fasledare, så måste feta vara vidarekoppling till 2 olika uttag eller annat.
Du behöver ngn. annan kopplingsklämma, ex. wago för att koppla ihop faserna.
Detta förklarar dock inte varför bara en lampa fungerar.
Har du kopplat de två tändtrådarna på Resp. utgående pil så borde det fungera.
Är det där svårt så ska du nog anlita en elektriker.
Men det är nog svarta som är fas de ska in på "L" men det finns nog inte plats för tre ledare.
Grön och brun är sannolikt tändtrådar.
Tack för alla tips!
Tommieb, ditt tips funkade klockrent!
Wago is the shit!
Det visade sig att taklampans ena ledare hade lossnat vilket visade sig efter visst felsökande.
Tack för hjälpen!
Wago is the shit!
Tack för hjälpen!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 490 inlägg
