Det är så enkelt att golvet genom husets stomme står i förbindelse med marken som i sin tur står i förbindelse med elsystemets "nollpunkt" och där har du en sluten krets när du tar i "fasen" och samtidigt står på golvet.
men varför har man då en nollpunkt i elsystemet? borde det inte gå att ta bort den :p då det inte skulle finnas någon förbidelse mellen fasen och elsystemet. för skudds jord finns väll bara där för att om det skulle läcka ut ström från fasen så går det via jorden? men om inte nollpunkten skulle finnas i elsystemet skulle väll inte skyddsjord behöva finnas också?
är jätte dålig på el..har bara några funderingar kring varför osv :p
tack
tack
Du har helt rätt i att det inte skulle vara någon fara att ta i fasen om systemet inte hade anslutning till jord.
Problemet med detta i praktiken är inte går att garantera jordfrihet.
Antag att ditt elsystem är av denna icke-jordade typ men att det uppstår ett jordfel någonstans, låt säga mellan nollan och vattenledningen i grannens vattenpump. Systemet har nu jordförbindelse och det är helt plötsligt livsfarligt att beröra en fas utan att du vet om det.
Det är därför bättre att skapa en kontrollerad jordförbindelse någonstans (i Sverige görs detta vid elleverantörens transformator) och sedan bygga in skyddssystem typ jordfelsbrytare och skyddsjordning.
Vill man absolut inte ha en jordpunkt i någon del av sitt eget nät får man sätta in en isolationstransformator. 115V rakapparatsuttag i badrum är ett exempel på detta.
