Jag har en extra chassifläkt till dator (DC12 V / 0,10 A) som ligger och slarvar i en låda, så jag tänkte att jag kanske kan använda den till att suga ut varmluft ur min stereomöbel så jag kan ha dörren stängd när apparaterna är på. Men hur? Jag minns inte mycket från min "Den lilla elektrikern" låda. Nån som har lust att hjälpa mig?
Jag tänkte att jag kan borra ur ett hål i bakväggen och fästa fläkten i höjd med översta hyllan för varmluften kommer från den svarta förstärkaren. Sen tänkte jag mig en on/off brytare och en lysdiod för on-läget för att styra fläkten. Det vore bra om brytare och diod kan sitta i en *liten* låda som jag kan fästa i taket på möbeln. Jag har en strömadapter från Clas som jag kan anpassa till olika spänning så den borde gå att använda.
1) Men hur bygger man nåt sånt? Jag hittar brytare och dioder i Kjells katalog, men inget att montera dem i.
2) Är projektet el-osäkert?
3) Kanske enklast att driva med batteri?
https://www.dropbox.com/s/4iicig8ctrh187j/CAM00022.jpg
Vi har en vägghängd tv-möbel och vi har alltid haft problem med överhettning av stereo, boxerbox
och Apple TV
Jag gjorde som du tänkt och monterade in en gammal datorfläkt i underkant av skåpet så att den blåser in
luft, fungerar utmärkt det blir aldrig varmt i skåpet nu.
Jag driver fläkten med en gammal nätadapter 12V 250mA, totala strömförbrukningen är hela 2.2W!
Jag har inte brytt mig om att styra fläkten, den är väldigt tyst och hörs inte om man inte sticker in huvudet i skåpet så den går dygnet runt.
Hur blev det?
DU kan med fördel använda brytare med inbyggd kontrollampa avsedd för bilar, finns t ex hos Claes i olika varianter. Monteras oftast i ett hål. Du kan även ta en träkloss, borra i ett passande hål och montera valfritt i möbeln.
