har kommit en bit på utbygget, det är en krypgrund med en höjd av ca 1.5 m, har i botten lagt 8-16 med fall ut mot kanterna, på gruset så ligger åldersbeständig plast efter konstens alla regler...
här är då frågan, när plasten ligger på gruset så ser man att det är rejält fuktigt på undersidan mot gruset, blir nästan små vatten pärlor på plasten, lade jag dit plasten för tidigt (dvs att marken inte fick torka upp ordentligt innan), brukar det se ut så eller tror ni ?
//Nikke
ja, det är helt normalt att det finns vattendroppar hängande på undersidan av plasten. Det är markfukten som annars skulle komma ut och kondensera på andra kalla delar i grunden. Lika bra den håller sej under plasten där den ska vara :)
gaia
Va bra, då fyller plasten sitt syfte. Marken torkar aldrig ut, den är alltid fuktmättad utgår man från.
ok! trodde att det fuktade för mycket, de krypgrunder jag sett innan är nästan helt torra under plasten....
men då verkar det ju vara som det ska då :)
tackar för svar!
alla krypgrunder är olika, sen beror det lite på vilken tid på året man kollar (temperatur/väderlek) och självklart hur dränering utanför grunden är :)
Som Ahlblom sa, beror på årstid temp etc
när luften är kallare i krypgrunden än i marken vill det kondensera.
ta en titt när det skiftar till varmare årstid och luften är varmare än marken
Lycka till!
