Skulle behöva hjälp med byte av en trappbrytare
Han märkte upp var dom satt på gamla brytaren, det va två bruna så han märkte den ena med brun/grön.
I detta läget ska den gamla sättas tillbaka, senare ska den bytas ut mot en ny trappbrytare.
Den ena knappen tänder en utelampa, den andra två hall lampor.
Nu när han ska sätta dit den gamla igen, så har brun/grön märkningen klippts av.
Så hur vet vi var dom bruna ska sitta? En av dom får ström när proppen är i
· Västerbottens län
· 18 081 inlägg
Brun + Brun KAN vara mellantrådar och om så så kvittar det vilken var.
Fas ska in på 2 ställen, KAN vara svart.
Du har en röd tråd där.......hur gammal är installationen? Röd har ju släppts ur karantänen men ........
Har den där brytaren någon dosa att bo i sedan?
Protte
Protte
Alla kablar är anslutna som det va från början, så det är de två bruna som vi inte vet
var dom satt. Där är ström på den ena bruna
Mellantrådar, då kan man kolla på lampor brytarna tänder, å koppla loss å ringa den ?
Fas på två ställen, vilka ställen ?
Röd ja haha, dom har väl saknat rätt färg till tänd. Men det sitter en grön krympslang, så den kanske ska va grön.
Ingen aning, dom har bott här i 7 år
Dosa japp
Dosa japp
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Det är för lite information för att du ska få ett säkert svar.
Du behöver veta vad trådarna har för funktion genom att ta reda på var de tar vägen från dosan.
Du behöver också veta vad de olika anslutningarna på brytaren har för funktion. Finns det ingen märkning kan man mäta vilka som har kontakt eller ej med olika lägen på vipporna. Allt annat blir chansningar och det är ett dåligt sätt att jobba.
Ja absolut men hade vi visst det, så hade jag inte behövt fråga.Bernieberg skrev:
Då går det inte att få svar på var dom två faserna ska sitta ?
Sorry det trodde jag
Bästa svaret
Två faser är det inte.
En åtgärd du kan göra är att mäta upp brytaren så du vet vilken funktion terminalerna har.
Uppfattar det som att det är en dubbeltrappomkopplare som används, där ena sektionen ingår i en trappkopplad krets (tänd/släck från två platser) och den andra knappsektionen styr utelampan.
Detta är en vanlig konfiguration. Fas ska in på båda brytarsektionerna, mellantrådar kopplas till de två utgångarna på den ena sektionen.
Tändtråd till utebelysning på en av utgångarna på den andra sektionen.
Ska hem till honom direkt efter jobb, så får vi seE etompau skrev:Två faser är det inte.
Jag tackar dig jättemycket för svar, återkommer med resultatet
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
Ska man byta trappbrytare så måste man ha funktionen klar för sig. Var de satt på den gamla brytaren har ingen betydelse. Det kan skilja. Har man inget funktionsschema på den gamla brytaren så är det smart att mäta och rita upp ett. och sen jämföra mot nya brytaren.
Hej.S Stefan1972 skrev:
Absolut men som jag skrev så ska den gamla dit igen, en elektriker ska slutföra det senare.
den röda och den vita är tänd
svart är fas
Jag har fått två bilder av honom, kanske det kan hjälpa? Så här såg den ut innan, samma ska dit igenSwethp skrev:
Vit - ut tänd
Röd-Grön hallen tänd
Svart- fas
Ena bruna- fas?
Andra bruna- ??
