Bakgrund: Ska inom kort gjuta platta på mark (rektangulär platta, kantförstyvad, L-element) till villabygge. Naturliga jordlager är 60-70 cm matjord följt av 60 cm finsand följd av 200 cm finsand med siltskikt. Under semestern har vi förberett med framdragning av vatten, avlopp och dagvattenkassetter.
Problem: Planen var att gräva och lägga en vattenledning på 1.4 m djup längs med husets norra långsida, någon meter från själva huset. Tyvärr blev placeringen fel och ledningen hamnade istället ganska exakt under den framtida betongplattans norra långsida. Efter många om och men grävde vi upp och flyttade ledningen så att den nu ligger en bit från huset. Vi fyllde sedan upp diket (1.4 m djupt och ca 50 cm brett) och packade från botten med vibrostamp. Översta 60-70 cm matjord packades lätt eftersom den ändå ska schaktas bort igen senare.
Min fråga är nu om vårt grävande kan tänkas skapa framtida problem med sättningar. Antar att det optimala vore att bygga på en orörd schaktbotten, men nu kommer det alltså finnas en halvmeter längs med norra långsidan där vi grävt. Min tanke är att denna del kanske är mindre packad än "orörd schaktbotten" vilket skulle kunna leda till sättningar. Kan tillägga att plattans underkant förväntas hamna på befintlig marknivå, så utfyllnadsmassor+makadam blir totalt ca 65 cm.
Är detta något att oroa sig över?
Bra idé att padda schaktbotten?
Lägga till ytterligare fyllnadsmassor?
Något annat att tänka på?
Ska såklart även diskutera detta med markentreprenör, men hoppas också på att någon här kan ge input. Har nu gått igenom samtliga trådar om sättningar, så oron har eskalerat :dizzy:
