2 975 läst ·
7 svar
7 svar
fråga om armatur
Jag har en armatur över spisen som kräver 2 glödlampor. På skyddskåpan står det "max 40 watt". Vad betyder det? Att båda glödlampor sammanlagt inte får överstiga 40 W eller att varje glödlampa får vara 40? Blir det någon skillnad om man använder energilampor?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Antar att det är E14 sockel? Isåfall är det nog svårt att hitta lampor med högre effekt än 11W, vilket motsvarar ca 60W glödljus. Du kan lätt sätta in två 11W lågenergilampor alltså, om du vill ha mer ljus. Lågenergilampor med E27 sockel har jag sett upp till 27W.
Om tillverkaren avser "max 40 watt" för båda eller var och en av ljuskällorna har jag ingen aningen om. Du får ringa och fråga
Skillnaden med (låg)energilampor blir ju att de 40 watten mest är av akademisk karaktär. 2 st 20W lågenergilampor lyser fullt tillräckligt för matlagning.
Egentligen borde man kunna lägga på några watt med lågeneriglampor, lampans angivna effekt är ju förbrukning och på lågenergilampor blir ju större del ljus och mindre värme. Det är ju värmen som är farlig för armaturen, knappast ljuset.
Fast om det gäller för båda eller per lampa var knivigare, på mina armaturer står det 2x40W och liknande. Sitter lamporna tätt bakom glaset eller kan man anta att dom inte värmer varandra? Vad sitter där nu?
Alltså dom sitter som i en kanal av plåt med ett genomskinligt plastlock ovanpå. Utrymmet är ganska litet. Ser ut att ha blivit brännt i plåtfärgern där glödlamporna har suttit. Vi har nog tolkat det som att varje glödlampa får ha 40 watt, men eftersom jag ser det är bränt blir jag tveksam. Själva armaturen sitter i mitten så att glödlamporna pekar ifrån varandra. Om det står något på armaturen är svårt att se eftersom man inte kommer in med huvudet.Mellanbarn skrev:Skillnaden med (låg)energilampor blir ju att de 40 watten mest är av akademisk karaktär. 2 st 20W lågenergilampor lyser fullt tillräckligt för matlagning.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Finns det överhuvud taget 20W glödljus? 15W och 25W brukar det ju vara. Det betyder att du skulle behöva en 15 och en 25 för att komma upp i de tillåtna 40W.
Röstar också på 40w per lampa. Särskilt när du beskriver att lamporna pekar från varandra. Men hitta gärna en lågenergilampa som passar. Den blir inte lika varm men lyser lika bra.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag har själv lågenergilampor i spiskåpan, de lyser dygnet runt. Spisen står väldigt centralt i huset, blir ganska stämningsfullt. Också måste man ju hålla hällen ren
