1 041 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Fråga kring 12 V trädgårdsbelysning LED
Jag har kommit över en låda med blandade utomhus-spottar från en utförsäljning i hopp om att kunna göra det lite snyggt upplyst i trädgården för en rimlig peng. Lamporna skall sitta ömsom på spett i mark och ömsom på diverse konstruktioner (förrådet osv). Planen är att göra en "stickproppslösning", huset har jordfelsbrytare.
Spottarna är märkta med DC12V, 3W, IP65 LED
Det var många år sedan jag läste ellära så därför tänkte jag be om en andra åsikt kring mina tankar.
Först tänkt jag sätta dom i serie, ungefär 10 st i en slinga. Då behöver jag såklart skaffa en LED drivare, exempelvis
http://www.teknikproffset.se/Hemele...eShopping-38&gclid=CJWH853f0c0CFTAz0wodf_ABDA
Den är IP20 men kommer sitta i ett varmisolerat förråd.
Kabeln tänkte jag lägga ömsom ovan och ömsom under mark i rör (under trädgårdsgången) men så slog det mig att blir inte det lite väl högt strömuttag? P=U*I
10*3 W / 12 V = 2,5 A
Det ligger förvisso på max i specarna på drivaren så jag kanske skall välja en annan drivare men det jag funderar på är rekommendationen på kabel på sekundärsidan. H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
* 2,5 A i trädgården, det känns lite väl livsfarligt?
* 2,5 A på 0,75 mm? är det inte lite väl tunnt?
Andra alternativet är att lägga dom parallellt vilket då borde betyda att jag kan ha billigare kablar men hur hanterar drivaren 10 slingor? Effektuttaget blir ju det samma tänker jag?
Vad har ni för tips och tankar kring detta?
//M
//M
Den ellära du läst har du troligen bara marginell nytta av
. Är dom märkta med DC 12 V ska du mata dom med just 12V DC och inget annat. Och det är nog längden på ledningarna som i första hand avgör hur grov matningen till lamporna behöver vara och i andra hand belastningen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 236 inlägg
Instämmer med föregående talare.
Du har som sagt inte köpt LED-kretsar som det är upp till dig att driva som du vill, utan du har köpt lampor med elektronik+LED i som kräver att du spelar på deras villkor. Det är det som gör hela LED-marknaden till en djungel. Alla LED-chip drivs på samma sätt (nästan), men eftersom tillverkarna har försökt att anpassa dem efter dels hur det ser ut idag, och dels efter hur det ev. skulle vara rationellt att driva dem om man fick tänka nytt, så finns det en massa inkompatibla produkter på marknaden.
Så är du inte händig med lödpennan och kan din ellära
så är det bara att göra som det står på lampan, och fråga oss igen när det ändå inte fungerar...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 872 inlägg
Jag läser följande på länken till drivdonet ovan:
"Transformatorn lämnar en konstant ström på 12V DC, för att skydda elektroniken i LED-lampan och förlänga livslängden på den."
Passar i humortråden
