Jag funderar på att dra mina hemmabiokablar i väggen för att slippa ha synliga kablar.
Jag har redan dragit VPrör som bla används till vägguttag.
Frågan är om man kan dra högtalarkablar i samma VPrör? Eller blir det störningar på högtalarkabeln?
Kan man ha någon specialanslutning i väggen där man kopplar ihop kabeln i väggen med själva högtalaren?
homernio skrev:
Jag Frågan är om man kan dra högtalarkablar i samma VPrör? Eller blir det störningar på högtalarkabeln?
Nej, så ska man inte göra. Du måste ha separata rör till högtalarkabeln och det beror på elsäkerhet och inte störningar.
Inte blanda starkström och signalkablar. Ajabaja
I mina högtalarkablar kör jag starkström!!!
Så länge dina kablar är isolerade för högsta förekomande spänning så är det ok, ur elsäkerhetssynpunkt.
Vadå.. enda gången du kör starkström till högtalarna är när dina slutsteg har fått kortis :D
Och tro mig de e inge bra ju.. säger ju bara BOM sedan så går säkringen (har provat i min ungdom ;D)
Från manualen:
"High Instantaneous Current Capability (HCC) : ±45 amps"
45 ampere är väl ändå rätt stark ström?
Tack för svaren!
Det blir till att dra en extra VP.
Hur är det med anslutningen?
Finns det några vägguttag för inkoppling av högtalare?
Jag hittade anslutningar på www.kjell.com
Tack för hjälpen alla!
Nyfiken ::)
Vad hittade du för anslutningar hos kjell&co?
/Gojan
jarlh skrev:
Från manualen:
45amp är en stärkare på säg ca 5*70W=350Watt totalt.
350W/45amp = 7,8Volt. starkström = > 220 voltenfasväxelström vilket ger 7,8volt = lågström ;D vilket ger JAG=besservisser
Men då får Du ju ändå synlliga kablar vilket Du enligt #1 ville undvika?
Du vill inte fälla in högtalaren i väggen?
Till besserviser. 7.8V = lågspänning.
Enligt föreskrifter är det en starkströmsanläggning om den kan medföra fara för liv och egendom. Alltså är ett bilabatteri en starkstömsanläggning för den kan tända eld på bilen exempelvis.
Nog är det snyggare med kontaktdon av typ speakon eller "canon-kontakter", d.v.s. XLR-kontakter. Helt vackert blir det nog ändå inte, men en kontakt istället för skruvplint eller liknande har väl helt klart sina fördelar när man t.ex. ska städa under/bakom högtalare och liknande.
Vid stärkaren är det kanske lika enkelt att åta kablarna hänga ut nån meter eller två ur väggen bara rakt av, ihopbuntade till en 'tarm' fram till stärkaren. Ett såntdär doslock som används för att dra ut en utanpåliggande ledning från en dosa kan nog vara vettigt att lägga på det hela.
Om man vill ha kontakter vid stärkaren så har speakonkontakten en klar fördel och det är att den är fyrpolig, snyggt påmärkt standardiserat för första och andra högtalare, så det räcker med "två och en halv" till en hemmabiorigg, eller i praktiken tre kontakter, istället för fem stycken.
När det gäller stärkarplacering så tänk på att det passar nog rätt olika i design var man ställer den beroende på om man har en platt-tv/projektorduk eller en vanlig 'djup' tv. Det är nog trevligare att ha elektroniken vid favoritsoffan istället för vid tv'n.
