3 081 läst ·
8 svar
8 svar
Fråga gällande relativ luftfuktighet i 70-talshus
Intresserad av ett objekt i norrland från sent 70-tal. Står på betongplatta på mark med uppreglat och isolerad golvkonstruktion (furu). Uppmätt RF i kök 31 % vid 22 grader, sovrum 40 % vid 20 grader och kök under diskbänken 52 % vid 16 grader.
Som jag förstår ligger dessa värden under tidsgränsen på 75%. Men funderat på hur temperatur och årstider påverkar värdena? Någon som kan sprida ljus för mig i denna fråga?
Lite skum lukt i huset, luktade gammalt och rök. Hade förvisso originalgolv, tapeter etc och gammalt möblemang. Mattsläpp i hall och badrum. Hur skulle ni tänka ☺
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
Så om det är 52 % vid 16 grader i den omgivande luften, så är det 47 % rf vid 17 grader? Det skulle i så fall innebära att det vid 10 grader eller kallare är minst 76% rf samt innebör risk för mikrobiologisk tillväxt? ...BirgitS skrev:
Osäker på vilken typ av ftx det rör sig om.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Värdena du anger i första inlägget är absolut ingenting konstigt. Möjligen är de låga.
Det skall inte vara för torr luft i ett hus heller.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
Nja, så enkel skala är det inte. Men varför skulle det vara 10 grader i diskbänksskåpet?O oppo skrev:
Det är torrare luft inne under uppvärmningssäsongen än under sommaren, även om temperaturen är densamma, eftersom man under vintern värmer upp luften medan man under sommaren i stort sett har samma luft inne som ute.
När och hur är värdena uppmätta?
Det är väl i själva borrhålet nedåt plattan som värdena uppmäts, inte i själva skåpet Vet inte hur mycket den temperaturen varierar. Värdena är uppmätta i juli..BirgitS skrev:
