ska byta panel samt tilläggsisolera min radhusgavel. Planerar ta bort gammal panel samt vindpapp och fylla på isolering där det behövs, sen sätta upp en 80 mm västkustskiva. På den ska spikläkt sättas, jag tänker kanske 28x70 och sedan upp med ny panel som fästs på läkten. Enkelt i teorin men vi får väl se...
Min fundering är: Hur långa skruvar måste jag använda när jag fäster läkten i gamla reglar för att det sedan ska vara stabilt när jag sätter upp 80 kvm panel på läkten? Skruven ska alltså gå genom 28mm läkt samt 80 mm isolering (genom en distanshylsa). Jag vill inte att skruvarna ska börja hänga när den får vikten av 85 kvadratmeter panel på sig.
Bör jag tänka om och köra 50 mm isolering istället för att det ska vara mer stabilt?
Tack!
