1 076 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Fråga angående husförsäkring och översvämmning som beror på vatten utifrån.
Min far (som tror att han har koll fast han inte brukar ha det) påstår att självrisken ska slopas om det kommer in regnvatten utifrån. Annars är den 6.000:- är det någon som kan ngt om detta innan jag börjar tjafsa med försäkringsbolaget?
Mycket tacksam för svar
Sökning på nätet efter "självrisk vattenskada utifrån" gav bla följande,
"Du måste alltid betala en självrisk. För vattenskador är självrisken ofta högre än för andra skador, Det gäller särskilt vid en vattenskada i våtrum, frysta rör eller översvämning utifrån. Självrisken kan variera beroende på bolag."
https://www.konsumenternas.se/forsakringar/boendeforsakringar/villaforsakringar/vattenskador/
"Normalt sett täcks inte skada som uppkommer genom att det regnar in genom taket och inte heller om dräneringen runt huset är otillräcklig. Just de skadorna beror oftast på bristande underhåll, eftersom tak, fasad och grund bör kunna hantera de flesta väderlekar även vid oväder. Försäkringsbolagen ser det som husägarens ansvar att stå för normalt underhåll på huset, till exempel byta taket när materialet blivit för gammalt och utslitet."
https://www.villaagarna.se/radgivni...klar/tacker-forsakringen-skador-efter-ovader/
Vilket bolag?
Jag skulle säga det är precis tvärtom.
Självriskerna för översvämningsskador varierar. En del bolag tillämpar en fast självrisk på mellan 1 000 och 10 000 kronor. Tilläggsförsäkringar eller så kallade stora försäkringar kan ha en lägre självrisknivå, men inte alltid. I flera försäkringar tas det ut en procentuell självrisk. Den kan ofta vara 10 procent av hela skadekostnaden och minst 10 000 kronor.
https://www.svenskforsakring.se/om-...det/hur-galler-forsakringen-vid-oversvamning/
LänsförsäkringarD Dilato skrev:Vilket bolag?
[länk]
