1 306 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fråga angående 3-fas motorer.
Har en liten fundering som jag hoppas kunna få svar på.
Jag har läst i många forumtrådar att en 3-fas motor kan kopplas 1-fas, fast endast om motorn inte har högre effekt än 0.75kW.
Varför går det inte att använda motorer med högre effekt?
Därför att det är en ineffektiv och dålig kompromiss att försöka köra en trefasmotor på enfas och man får bara ut en bråkdel av märkdata, lägre effekt och svagt startmoment. Trefasen ger genom fasförskjutningen ett perfekt roterande magnetfält som driver motorn, enfas kan aldrig ge detta utan blir i princip bara kraftstötar åt båda hållen som tar ut varandra. Ett sätt att komma runt detta är att koppla en kondensator över en lindning så att kraftstötarna åtminstone får en riktning och kan driva motorn med reducerad effekt. Man kan nog likna det med att köra sparkcykel (enfas) och en riktig cykel med trampor och kedjedrev (trefas).
