I källaren har jag en grundfos cr 5-11 dw-a-a-e och en hydrofor.
Betyder det att jag har en borrad brunn? Jag har verkligen ingen kunskap när det gäller vattenpump/brunnar.
Jag har en cementring med ett lock på gräsmattan som jag vet är brunnen. Mer än så vet jag inte.
Det är så att vi ibland har vad vi tror är "tomt i brunnen" pumpen står och går men trycket ökar inte i hydrofor, tex efter ett par duschar så kan det bli "tomt" . En stund senare börjar det byggas tryck igen. Kan det vara något fel och inte tom brunn? Grannens brunn ligger 50m bort och han har aldrig har problem under 25år som han haft den.
Vi får kommunalt VA kanske i slutet av året.
Vet inte alls hur djup brunnen är eller hur gammal den är. Huset är från -92 men brunnen kanske är äldre, stod ett torp på tomten innan.
//Tony
Du har nog en grävd brunn. I borrade brunnar sitter pumpen i borrhålet. Lyft på locket och kika!
Vertikal cirkulationspump monterad på rörsystem i ett pannrum.
Varmvattenberedare och pump i ett pannrum med synliga rörledningar och föremål förvarade runtomkring.
Har du kikat under locket som du har på gräsmattan, där ser du ju vad som händer när trycket försvinner. Allt tyder på att brunnen har för dålig tillrinning just nu när trycket försvinner och kommer igen efter ett tag.
S
Troligtvis har du en borrad brunn , men lite dåligt med vatten , din pump är kopplad med 3 st rör
Det innebär att du får en retur från kärlet , den har till uppgift att ge vatten till pumpen när den inte kan suga upp så mycket som behövs
Normalt på ejektorpumpar är att det sitter en slang på slutet i borrhålet som är 11 meter , pumpen kan inte suga mer än ca 9 - 10 meter och är en säkerhet för att pumpen inte ska suga luft , då går vattnet bara runt i rören tills det fyllt på i hålet
