1 059 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Fråga ang skymingsrelä
Hej.
Sökte svar på forumet gällande att koppla skymningsrelä, men tråden var gammal så jag kunde inte posta svar-fråga, utan skapar en ny tråd.
Har egentligen bara en fråga och det är kabeldragningen....
kollade lite bilder här på forumet, och får inte riktigt klart för mig....:S
Alltså....har köpt relät och där står det att jag ska dra in Fas+nolla+jord in i relät (det förstår jag, då det behöver ström för att fungera)...men sen ska jag även dra UT fas(tändtråd)+nolla+jord......och här kommer min fråga.
* Om jag redan har dragit ut nolla+jord till belysningen från takdosan, ska det inte då räcka med att bara dra TÄNDTRÅD från skymningrelät till takdosan, alltså t.ex använda en fyrledare (då får jag ju fas+nolla+jord in och tändtråd ut)..så ska det väl fungera, eller e jag helt ute och cyklar?
* Om jag även vill ha strömbrytare på lamporna som styrs av relät, så borde det vara ok att lägga den mellan Fas ut till relät, eller ska jag lägga den mellan tändtråden från relät?
Vilket är bäst?
Vilket är bäst?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 995 inlägg
1) Ja, tändtråd från reläet räcker. Nolla och jord till lampan kan du ta någon annanstans ifrån. Reläet behöver dessutom sällan jord, men den ligger ju oftast med i kabeln ändå.
2) Vad vill du kunna göra med strömbrytaren? Släcka när reläet har tänt den? Då lägger du den på tändtråden mellan reläet och lampan. Vissar skymningsreläer har ett minne som den tappar om du bryter fasen till reläet. Vill du däremot tända lampan med strömbrytaren när reläet inte är aktivt så lägger du strömbrytaren över reläets in och utgång, dvs "kortsluter" reläet.
> Bo....Ja, det var så jag oxå tänkte...... Alltså bara tändtråd från relät...Tack, då blir det hela mycket enklare.
Nja, det jag vill göra med strömbrytaren är att "släcka lampan" om jag anser att dessa inte behöver lysa...så det blir nog att lägga den mellan tändtråd och lampa.
Tack för ett snabbt svar.
