6 817 läst ·
42 svar
7k läst
42 svar
Fråg om el och taklampa
TS skrev:
Då svarade du:P Peppe L-G skrev:Bara för att dubbelkolla min förståelse: strömknappen på väggen bryter bara ledningen för fasen? Den bryter inte ledningen för nollan? Hade den även brutit ledningen för nollan så hade det inte gjort något om sladdarna i taket kommit i kontakt med jord-sladden, för då hade aldrig en sluten krets uppstått?
Och började prata om takdosor med ledare som inte bryts av strömbrytaren. Dina inlägg tillför inte mycket mer än förvirring i tråden.E El-Löken66 skrev:
Du har helt rätt. Det som bör tilläggas är att bara för att du bryter säkringen i centralen så löser det inte problemet med att jordfelsbrytaren löser ut när nolla och jord kommer i kontakt. Då nästa alla vanliga strömbrytare som finns i hemmet (som är till belysning) bara bryter fasen så kommer fortfarande nolla och jord finnas fram till rörutloppet i taket. Det hjälper inte att man stänger av säkringen, för säkringen bryter bara fasen i 97%(killgissning) av alla hushåll i sverige.P Peppe L-G skrev:Det stämmer som useless sa, det var jordfelsbrytaren, och inte "huvudströmbrytaren" som jag skrev, som slog ifrån. Tack för förklaringen!
Och ska tänka på att bryta säkringen nästa gång (better safe than sorry), så tack för det tipset Avemo!
Du kan tom om du har otur få backspänning i nollan som gör att dubfår en stöt även om säkringen är bruten (dock inte alls vanligt i normala husmiljöer).
Vill inte att TS ska springa och köpa en tvåpolig strömbrytare helt i onödan som inget kommer hjälpa. Om det nu är en takdosa eller väggmonterad koppling dosa kan jag inte se på bilden, men detta vet ju TS.useless skrev:
Just i detta fallet hjälper dock en tvåpolig brytare... även om den inte behövs.E El-Löken66 skrev:
Lustigt, i andra trådar där någon hempulare som uppenbart har bra koll på el spårar det alltid ur med elektriker och lagryttare som påpekar att det krävs minst 4 års utbildning för att skala en kabel och att huset kommer brinna ner om man förbereder några rör inför att elektrikern kommer och kopplar in.
Här har vi däremot någon som uppenbarligen har väldigt dålig koll på det mest grundläggande inom el och utsätter sig sälv för direkt livsfara och kopplar lite hoppsan hejsan i tro om att en lampknapp är ett säkert sätt att göra en anläggning strömlös inför arbete.
Då är det däremot ingen som klagar, utan istället blir det en teoretisk diskussion om tvåpoliga brytare som någon i Sverige knappt hört talas om.
I det här fallet är det läge att ta in en elektriker.
Det är det ingen som har gjort. Folk opponerade sig mot ditt felaktiga svar på TS teoretiska fråga. Ingen har sagt att det är lämpligt med en tvåpolig brytare här.
Nåja, inte för att jag försöker försvara att man ska slösa pengar på tvåpoliga brytare. Men bara för att det är ett rörutsläpp betyder inte det att det inte finns en dosa på vägen som sitter emellan brytare och rörutsläppet i taket.tommib skrev:
Trådstartaren bytte kanske i mörkret i badrummet ut takarmaturen. Famlar runt med elkablarna. Släcker man ljuset i ett badrum brukar det bli väldigt mörkt såvida det inte finns ett fönster och det är ljust utomhus.
Man kan inte vara säker på att en strömbrytare just bryter fasen till en taklampa. Det kan vara felkopplat så den bryter nollan. Det rätta är att strömbrytaren ska bryta fasen till lampan, men det kan ha varit en innovativ elman som kopplat.
Man bryter strömbrytaren till takarmaturen i tron att det är spänningslös, man såg ju att lampan släcktes och då måste det ju vara spänningslös, eller?, och ställer sig på en stol och ska byta ut takarmaturen och får sig en el-kyss och ramlar och kan skada sig illa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Har du kanske blandat ihop denna tråd med t.ex den här: https://www.byggahus.se/forum/threads/vilken-kabel-aer-vad.412983/ Där verkar det behövas en elektriker. Forumet har en otäck funktion som gör man man ganska obemärkt trillar in i en ny tråd när man kommer till slutet på den förra. Den går att stänga av.R bossebyggarn skrev:Lustigt, i andra trådar där någon hempulare som uppenbart har bra koll på el spårar det alltid ur med elektriker och lagryttare som påpekar att det krävs minst 4 års utbildning för att skala en kabel och att huset kommer brinna ner om man förbereder några rör inför att elektrikern kommer och kopplar in.
I detta fall handlar det om att TS ska byta en armatur. Det får man göra själv utan behörighet, dock inte i badrum, men det skiljer ingenting i kunskap eller utförande mot ett vardagsrum i detta fall.
Det hänger tre trådar från taket som svårligen kan feltolkas. Det finns ingenting i frågan som tyder på att TS kopplar hoppsan hejsan här, utan gör det klassiska misstaget att råka kortsluta N och PE. Det har nog de flesta råkat göra, även yrkespersoner. Det är ingenting farligt.
Det man kan anmärka på här är att strömbrytaren användes för att frånskilja. Det är inte riktigt bra då en strömbrytare inte är pålitlig för detta. Säkringen borde ha använts istället.
Det är TS själv som, för att lära sig, frågar ifall en tvåpolig strömbrytare hade undvikit att JFBn löste, vilket det hade. Det betyder inte att det är en bra ide att använda tvåpoliga strömbrytare.
Fullt möjligt! Alltid bättre att slå av säkringen.A Arnodt skrev:Trådstartaren bytte i mörkret i badrummet ut takarmaturen. Släcker man ljuset i badrummet brukar det bli väldigt mörkt såvid det inte finns ett fönster och det är dagtid.
Man bryter strömbrytaren till takarmaturen och står på en stol och ska byta ut takarmaturen och får sig en kyss och ramlar och kan skada sig illa.
Är det någon som någosnin kommit till ett ställe där elektrikern kopplat fel och brutit nollan istället för fasen till en lampa?
Vill väl egentligen bara flika in med en extra notis om att aldrig lita på strömbrytaren.
Man vet aldrig vem som varit där och kopplat tidigare.
I värsta fall här så är det någon som valt att bryta nollan i strömbrytaren. Funktionen av strömbrytaren verkar ok (lampan tänds och släcks) men man har alltid en fas i taket.
När jag flyttade in i mitt hus så bröt majoriteten av alla strömbrytare nollan.
Tyvärr är det ju ofta du som sänker nivån. Läs första inlägget igen och titta på bilderna. Det finns ingen dosa, utan det kommer tre trådar ur ett rör. TS råkade kortsluta nolla och jord och undrade vad som gjorde att strömmen försvann. Det blir ju bara förvirrande att blanda in eventuella dosor någon annan stans i huset och du går själv i cirklar runt dina felaktiga slutsatser.E El-Löken66 skrev:
