Skulle byta ut ett gammalt element av ”brödrosttyp” som slutat fungera och när jag monterat ner det upptäckte jag att (i) jag ur väggen har fas/nolla/jord, som går in i (ii) en kopplingsdosa vars märkning tycks säga att dess syfte är att omvandla 230v till 380v (där jag antar att det senare är den äldre standarden motsvarande dagens 400v, alltså två faser), samt att (iii) elementet enligt sin märkning är 230v. Får inte ihop detta - någon som kan förklara?
Jag kommer att sätta in ett vägguttag och montera ett 230v-element, men jag skulle ändå vilja förstå den gamla installationen.
Dosan är väl lika för 220 och för 380 så det är elementet som avgör spänningen.
Protte
Dilato
Har du ett par bilder kanske? Dosan omvandlar ingen spänning. Om du mäter 230 V på trådarna som matar befintligt element så spelar inte märkningen i dosan någon roll. Finns det flera trådar är det möjligt att det kan vara möjligt att koppla antingen ett 230 V eller 400 V element.
Och innan du monterar ett uttag så skaffa dig kunskap om vilka "funktioner" dom olika trådarna har.
Det händer att folk sätter uttag där elementet suttit och har fått 400 Volt i uttaget.
Jag har givetvis mätt upp vad som kommer ut ur väggen och det är 230v. Elementet är också 230v, åtminstone enligt märkningen. Därför förstår jag inte vilken funktion dosan fyller. Återkommer med bild på dosan.
Har du köpt ett nytt element för 230V så skulle jag utgå från dagens inkoppling av sådant och ta bort gammalt.
Det kommer jag förstås att göra också. Jag var mest intresserad av att förstå vilken funktion den där dosan fyllde.
Dosan är väl bara en kopplingsdosa för att koppla in elementet till den fasta anläggningen. Ofta är den jackningsbar. Men man har sällan en installationskabel klamrad på väggen som går direkt in i elementet.
Dilato
Man skulle kunna säga ALDRIG om det handlar om vanliga standardelement.
Dilato
