18 511 läst ·
18 svar
19k läst
18 svar
Förvirrad av 3-fas vid mätning.
Nej!
Ett CEE416-uttag ska vara fullkopplat, dvs både nolla och jord ska finnas. Om du inte kan byta kabel eller få fram nolla på annat sätt måste du (om du vill följa reglerna) sätta dit ett betydligt mer ovanligt CEE316-uttag och motsvarande handske till sågen. Det gör att man inte tror att det finns nolla i uttaget.
Om jag tolkar dig korrekt så var det då ingen nolla i noll-position. Då är det lite märkligt att du kunde mäta upp 230V mellan den och faserna. Var det kortslutning till jord i den hylsan (eller någon annanstans på vägen)?
Det hade kopplat jorden på nollpositionen. Har läst att man gjorde så ibland förr i tiden och använde jorden som nolla!!!tommib skrev:
Nej!
Ja, det gjorde man. Man kan också bygla mellan N och PE i en trefashandske om den inte föregås av JFB. De är samma sak i centralen i alla fall.
Men det är inte rätt. Och trefashandsken måste föregås av en JFB. Så gör rätt och dra om kabeln.
