2 319 läst ·
3 svar
3 svar
Spänningsfall vid belastning i 3-fasanläggning
Har en anläggning i ett sommarhus med 16A säkring in och jordkabel på (tror jag) 6-10 mm2. Stolpen (mätskåpet) ligger ca 150 meter från huset. Från där kabeln kommer in i huset och framåt är all el utbytt mot nya grejer (Central, jordfelsbrytare etc).
När man startar en belastning (tex spabad) så svajar belysning etc vid start även lite grand under gång. Kopplar jag in tex varmvattenberedaren sänks ljuset lite grand. Är det matningen som är klen och skapar svajet? Har gått över alla nollor/jord etc och har inga konstiga värden när man mäter mellan faser eller faser / jord / noll etc med mer än ett max par volt mellan faserna.
Kan det vara lönt att gräva ner en kraftigare kabel och säkra upp till 20A på inkommande? Kabeln i marken är från 1968 typ och blivit avgrävd och reparerad en gång.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 995 inlägg
Sommarhus kan innebära en bra bit till transformatorkiosken, och kanske även en med dagens mått klen ledning till din stolpe? Dessutom är din 150 meters huvudledning helt klart klen om den bara håller 6 mm². Även 10 mm² är en aning klent. Till detta kommer gruppledningar i stugan. Kommer man upp i 10 meter 1.5 mm² blir det märkbart.
Så det låter fullt naturligt att det svajar i huset. För att avgöra lämpliga åtgärder skulle jag
- höra med nätägaren om planer på ny servis, ifall det är gammalt så som jag misstänker.
- samtidigt be dem om "kortslutningsströmmar och impedanser" i ditt mätarskåp.
- kolla upp arean på din 150 meters huvudledning.
Därifrån får man se vad som är lönt att göra.
Det du kan göra nu är att se till att din belastning är jämnt fördelad mellan faserna, och att större förbrukare är trefasiga. Det hjälper mot spänningsfallet. Spabadet är nog enfasigt, eller? VVBn?
