J
Hade en diskussion där det dök upp funderingar kring vad som händer om neutral- och jordledare växlas t ex vid installation av ett uttag.
Om det inte finns jordfelsbrytare så kommer väl anslutna apparater att till synes fungera normalt?
Vilka problem och risker finns med detta?
Rent elektriskt fungerar det utan problem om detta är den enda felkopplingen i anläggningen.
Det finns ett antal faror med en sådan felkoppling. Om nolla och jord är förväxlad i ett uttag så innebär dte att de troligen finns kopplade oförväxlade i andra uttag. Innebär att skyddsjorden i det felaktiga uttaget är strömförande (fortfarande med låg potential, dvs ofarligt). MEN om man i det läget får avbrott på nollan, då kommer nollströmmen från de korrekt kopplade uttagen att gå ut på höljet på apparater som är inkopplade på det felaktiga uttaget.
En annan fara är att om någon kan klanta till det och förväxla jord och nolla (jorden är "helig" man får bara inte göra en sådan felkoppling) så kan man säkert på ett annat ställe lyckas förväxla fas och nolla, det är ett betdligt mindre allvarligt fel. MEN en förväxling av fas och nolla blir livsfarlig om det även finns förväxlad nolla och skyddsjord i systemet.
Finns säkert fler scenarior om vad som kan hända.
Men "bottom line": Gör inte en sådan felkoppling, skyddsjorden ÄR helig, får inte vara felkopplad.
