Hej alla glada,
jag har förvärmningslinga 15m och varmvattenslinga 20m i min acktank jag har kopplat in,behövs det en säkerhetsventil på varmvattnet? jag har 4,5bars tryck i min hydrofor och jag har monterat en backventil på kallvattnet innan slingorna.
Tacksam för svar.
M.v.h
IC
Tack för ditt snabba och utbildande svar Corre och tack för länken , dock fick jag det till 11 000ml i slingan ,det är 20mm dia. på insidan av slingan och 35m lång,volymökningen blir således 330ml om jag räknat rätt,
Har en 9bars säkerhetsventil liggandes som jag kan koppla in.
Får jag tillfredsställande funktion om jag sätter säkerhetsventilen efter backventilen på kallvattenledningen som matar slingorna?
Borde ju funka eftersom trycket ökar ju i hela ledningen från backventil fram till mina tappställen ,frågan är ju om volymökningen på 330ml gör att trycket ökar så mycket att det stiger till 9bar och ventilen öppnar ,jag är tyvärr inte
så matematisk bevandrad att jag kan räkna på den tryckökningen.
Så från backventil på kallvattenledningen som matar slingorna till mitt första tappställe så är det sammanlagt inkl. slingor ca: 42m cu22mm rör därefter grenar det ut till cu15 ,matar 3 badrum 1 tvättstuga och ett kök från denna förgreningspunkt.
Kanske är det så mycket vattenvolym i mitt system efter slingorna att jag inte får en tryckökning hög nog att kunna utlösa en säkerhetsventil på 9bar.
Jag bara spekulerar för att jag inte kan matematiskt beräkna detta.
M.v.h
IC
Om du inte har luft i tappvärmesystemet (vilket man inte har normalt sett med slingor i tank) så kommer tryckökningen direkt.
Du ska koppla den efter backventilen, precis innan förvärningningsslingan, och utloppet till ett avlopp.
