645 läst ·
2 svar
645 läst
2 svar
Förvärmarslinga i acktank
Någon som vet vars det är bäst att sätta in förvärmarslingan för tappvattnet i acktanken ?
I mitten av tanken eller närmare botten.
Tanken är att få optimal skiktning med min Calmarpanna V65 och 3m3 tank
Tacksam för tips och erfarenheter.
Det beror på temperatur i tank och slingan.
Ta in slingan straxt under den nivå där temperaturen i tanken är samma som slingan.
Slingan ska sen gå neråt i tanken.
Avancerade tankar kan ha flera slingor. I den högsta börjar man med hög temp, ju längre ner man kommer desto kallare blir det.
För att utnyttja skiktningen absolut bäst i en acktank skall man inte ha några slingor alls i tanken. Gå in och läs på WWW.ENERGIFIRMAN.COM där finns det en del matnyttigt. Om man nu redan har/vill ha slingor i sin tank så skall de vara två för uppvärmning av varmvatten en i botten och en i toppen. Den nedre brukar vara lite mer utdragen i höjd än den övre. finns en del spräckskisser hos acktanksåterförsäljarna t.ex WWW.EFFECTA.SE. Den som visas där har även en solslinga monterad och då skall den vara under den nedre förvärmningsslingan för varmvatten, allt för att utnyttja värmen och skicktningarna i tanken.
