Vårt badrum renoveras nu. Vi behöver idéer för förvaring. Vi är en familj med 2 vuxna och 2 små barn.
2.3-2.4m i tak (spotlights).
Ritning är gammal.
Badrummet är 350cm långt och 170cm bred. Dörren är på ena kortsidan. Ena långsidan är fylld med tvättpelare, tvättställ (med kommod och spegelsskåo) toalett och sist badkar (längs kortsidan).
Den andra långsidan kommer att ha krokar och handdukstork.
Vi har funderat över att ha en glashylla ovanför tvättpelaren så vi kan ställa i två plan över tvättpelaren (en på torktumlaren samt 1 på glashyllan).
Vi har först tänkt att ha den andra långsidan tom men nu överväger vi att ha 2 väggskåp -höger samt vänstehängd bredvid varandra. Blir det för smalt? Fult?
Hur skulle ni lösa förvaringen snyggt?
Vi vill förvara handdukar, produkter, ev tvättkorg, tvättmedel osv...
Vi är så tacksamma för tips!
Ritning är gammal.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Hej igen!
Att ha ytterligare ett spegelskåp, bredvid det andra, så att även väggen ovanför toaletten utnyttjas tycker jag är en trevlig lösning. Fler speglar i ett smalt badrum utan fönster gör det ljusare och det känns bredare. Men man kan också tänka sig andra typer av väggskåp ovanför toaletten, särskilt om de är minst 20 cm djupa fungerar de bra att ha toalettpapper i.
Ditt förslag om väggskåp/högskåp på högerväggen fungerar också bra, särskilt om de är mittemot kommoden eftersom den är tunnare än tvättmaskin och toalett. Det finns väl skåp med olika djup om du är rädd för att det tar för mycket utrymme i rummet.
En tvättpelare är hög så det är nog inte mycket man vill ha ändå högre upp än toppen på torktumlaren. En hylla skulle väl hamna 210 cm upp, eller?
Hej! Tack för ditt svar! Vi tycker verkligen att det här är jättesvårt. Vi vågar nästan inte sätta upp något för att ibte göra hål i väggen och sen ångra oss... Ett högskåp kostar dessutom nästan 10000kr
Vi funderar på att ha lösa saker i badrummet och fixa förvaring när vi bestämt oss.vi ska ju ha krokar och sådant också och vi vill inte att det känns som vi trycker ihop en massa på liten yta.
Verkligen svårt att få det snyggt.
Tack än en gång för all din hjälp!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Naturligtvis behöver man inte bestämma hyllor och väggskåp förrän badrummet finns på plats. Däremot handdukstork behöver man bestämma modell och plats på tidigt så att elektrikern kan dra elen till rätt ställe.
Det är bra att testa olika lösningar i ritprogram, typ Ikeas Home Planner och Sweet Home 3D.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Nu vet jag inte hur mkt plats det är mellan tvättpelaren och handfatet, men en sådan här hylla kanske får plats? Den har måtten bredd 24,3cm, djup 50,5cm och höjd180cm. Finns i andra färger. https://www.trademax.se/badrum/badr...tha-badrumsskåp-med-spegel-vitgråbrun-p126460
Eller Silverån högskåp som har måtten Bredd: 40 cm Djup: 25 cm Höjd: 183.5 cm och kanske får plats mot sovrumsväggen? Kräver dock infästning i väggen.https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S09020862/
Roligare med andra ben o knopp från https://www.prettypegs.com/sv/?
Extra smal tvättkorg Frisco finns i grå eller sand Höjd: 70 cm Bredd: 45 cm Djup: 28 cm
https://www.blomus-sverige.se/product.html/frisco-tvattkorg-sand?category_id=8
Har ni blankt kakel och kan fästa rejäla sugproppskrokar kan ni förlagsvis ha badleksaker i en nätpåse på väggen i badkarsutrymmet. https://gronagredelina.se/produkt/natkasse-vit/
eller Stugvik korg med sugpropp https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50249381/
Nu är det ju inte så värst mkt garderobsutrymme, men får det plats kan ni kanske ha handdukarna och badlakan i garderoben i hallen? Är ni långa eller tillräckligt långa ståendes på en badrumspall, så kanske ni kan utnyttja utrymmet över badrumsdörren med en öppen hylla eller trådkorg typ denna som har måtten
Korg 898x350, zink. http://www.butiks.se/SE/Catalog/hyllsystem/hyllor/134600935511.html
Är ni långa och når lätt om ni skulle ställa saker på tvättpelaren, kanske ni kan hälla över tvättmedlet till en finare burk med lock, så att det inte skämmer interiören. ; ) https://www.forvara.se/se/art/platburk-med-lock-skopa-for-tvattmedel-vit.php Finns i olika färger och modeller.
Hoppas ni har fått lite inspiration och idéer! Lycka till!
