1 211 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Förväntad nivå på grundvatten?
Inför ett poolbygge har jag kommit fram till att platsen anges till 12 meter över havet enligt lantmäteriet.
Jorddjupet anges till 5-10 meter enligt SGU.
Brunnar i närområdet har jorddjup på 9-12 meter.
Kan man utifrån dessa data förvänta sig att INTE stöta på grundvatten vid grävande av pool, ca 2 meter djupt?
Nej det kan du inte. Grundvattenytans nivå bestäms inte av jorddjupet vid närliggande brunnar. Däremot kan du interpolera vattenståndet i brunnarna för att uppskatta din (momentana) grundvattennivå, osäkerheten beror på avstånd till brunnar, jordarter och skiktgränser samt topografi. Även säsongsberoende variationer spelar roll. Gräv en provgrop om möjligt.
Tack. Anledningen till frågan är att försöka bena ut en budget för markarbetet för en pool.D DanNau skrev:Nej det kan du inte. Grundvattenytans nivå bestäms inte av jorddjupet vid närliggande brunnar. Däremot kan du interpolera vattenståndet i brunnarna för att uppskatta din (momentana) grundvattennivå, osäkerheten beror på avstånd till brunnar, jordarter och skiktgränser samt topografi. Även säsongsberoende variationer spelar roll. Gräv en provgrop om möjligt.
Huset är till salu (så kan inte gå dit och gräva nu) och vi kommer gå med i budgivning, vilket spelar roll i hela triangeln mellan slutpris hus, addera effektiv solcellsanläggning och pool samt kostnad för markarbeten.
Jag får planera in/budgetera en i värsta fall gjuten platta och 'massiv' dränering inkl brunn.
Jo, vi tittar på en så där "färdig" PP Pool, som i bästa fall bara är att ställa på plats - på paddat lager makadam.
Oavsett förväntat grundvattendjup bör du lägga en dränering kring poolen, allt annar är bara dumdristigt.
Det enda grundvattnet påverkar är i anläggningsskedet, om du måste ha en tillfällig pump för att hålla schakten torr.
