5 525 läst ·
26 svar
6k läst
26 svar
Fortsätta såpa eller polera? Panik! Hjälp! Nu!!!
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Skum beskrivning... "Gammaldags Träsåpa" gjort av sojafett!?! Funkar säkert, men jag föredrar linoljesåpa...
Läs denna enkla guide till skurgolv, easy peasy. Över tid blir golvet bättre o bättre i takt med fler skurningar:
https://www.gysinge.com/article/1061/skurgolv
Produkter som diskuteras: "linoljesåpa"
Linoljesåpa 5 liter Gysinge
Naturligt rengöringsmedel
445 kr inkl moms
Nja det blir i början viss mättnad av såpa men det behövs inte så mycket. Mina linoljesåpskurade (nå, snarare såpslabbade) golv är nu 18 år gamla. Såpade första året kanske 4-5 gånger (kommer inte ihåg) därefter såpat enstaka gånger. Svabbar med kallt vatten varannan vecka (om det är smutsigt). Gnider lite extra på eventuella fläckar.
Fuktig/våt trasa i trappan och där har jag märkt att det blir fult om jag använder såpa för mycket nu, när golvet är äldre. Dock ganska flödigt med vatten då jyckarnas klor lämnar repmärken. Reporna försvinner.
Detta gäller alltså bara om det är riktigt trägolv/gilvtiljor och inte någon form av lamellgolv.
Den här "Gammaldags Träsåpa" som TS använt är väl inte absolut fel men jag skulle följa @swirve 's råd att, när TS' dunk är slut, istället köpa Gysinges riktiga linoljesåpa för de närmaste åren (finns lokalt motsvarande med andra namn av samma höga kvalitet). Jag har använt Gysinges i många år men gillar inte lukten (försvinner snabbt) så jag använder idag samma Gammaldags Träsåpa som TS - men kommer gå tillbaka till den äkta linoljesåpan. Själv behöver jag inte längre såpa så ofta.
Har lutat så ville göra samma. Vilken miss av mig. Trodde det var som linoljesåpa. Tror du man kan använda linoljesåpa i fortsättningen till rengöring?S swirve skrev:
Har nu tagit pJ JohanLun skrev:
Ja, det var därför jag ville ha såpade golv pga att jag läst att repor kan försvinna. Har en vovve själv. Tack för beskrivningen. Får man fråga vad för slags såpa du använder?yonna skrev:
Tack, det är nästan slut på såpa nu så kommer använda riktig linoljesåpa i fortsättningen.yonna skrev:
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Funkar säkert också, kändes bara inte så gammaldags med sojasåpa.. Men krångla inte till det! Har du skurat ett gäng gånger nu är det fine. Använd golvet och skura ett par gånger per år. Ofta är jag lat och moppar bara av med såpvatten då och då, skurar sällan ordentligt.Mialia skrev:
Jag har inte skurat golvet. Bara moppat det som det stod i beskrivningen. Sen står det även att i fortsättningen använda mopp. Jag valde detta för att jag skulle slippa skura eftersom jag har en dålig rygg.S swirve skrev:
Men när du skurar, tar du bort alla möbler och skurar av hela golvet eller bara där du kommer åt? Tänker att man inte sliter på golvet lika mycket. Men hela golvet kanske lär "återfettas" ibland?
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Som sagt moppar jag bara oftast, beror ju på hur smutsigt det är. Mindre smutsigt så kör jag kallt vatten och ett par dl såpa och moppar av. Smutsigt så på samma sätt som gysinge skriver. Flyttar de möbler som är lätt att flytta, matbord och stolar tex. Sliter o sliter, lite kanske men för min del vill jag gärna ha lite patina och liv i golvet!Mialia skrev:
Tack för svar!S swirve skrev:Som sagt moppar jag bara oftast, beror ju på hur smutsigt det är. Mindre smutsigt så kör jag kallt vatten och ett par dl såpa och moppar av. Smutsigt så på samma sätt som gysinge skriver. Flyttar de möbler som är lätt att flytta, matbord och stolar tex. Sliter o sliter, lite kanske men för min del vill jag gärna ha lite patina och liv i golvet!
Jag försöker förstå vad som är syftet med poleringen. Jag är tämligen säker på stt det inte ingick i gamla tiders skurande! Ska du behöva hyra en maskin efter varje gång du skurat?
