2 618 läst ·
2 svar
2 svar
förstört vägguttag
har försökt koppla in ett väggutag av nyare modell som jag inte sett förut. Det var inte markerat var ledare och nolla skulle ut/in så jag chansade. Det finns tre par klämmor för kablarna, ett par för jorden och sen ett par vid resp. uttag. Jag kopplade ledare och nolla in till det ena och ut från det andra vilket uppenbarligen var fel eftersom det vart kortslutning. Jag borde alltså ha kopplat ledare in, ledare ut till det ena paret och nollorna till det andra. Eftersom kortslutningen brände en huvudsäkring som bara kan bytas av vaktmästare så vill jag inte göra fel igen och undrar om vägguttag förstörs av en kortslutning eller om jag kan prova att koppla in det på nytt?
mvh
/ola
mvh
/ola
Om du har en multimeter kan du ställa in den i "pipläget" och kolla vilka klämmor som har kontakt med vad. Annars om du kan fixa en bild på uttaget så kan vi avgöra exakt hur det ska kopplas.
