Hur kan jag ev. förstärka bärande timmerbjälkar i tak? Har en lada byggd 1900 jämnt och vill eliminera ett par timmerstolpar mitt i rummet. Stolparna stöttar de bärande taktimren, som har en lask eller skarv vardera, mitt i rummet, vars hela bredd är 6 meter. (Dvs att taktimren förstås också är 6 meter långa och inte orkar bära lofttaket utan de stöttande timren eller annan förstärkning.)
Funderar på om "plattjärn" på en eller bägge sidor av de två taktimren längs hela sidorna skulle kunna vara en lösning??? I så fall,
- hur veta hur tjocka plattjärnen bör vara? (Taktimren är 15 x 15 cm och, som sagt 6 meter långa.)
- och var hittar man "plattjärn" eller alternativ?
Hoppas på idéer!
Mvh
Kai
Stöttar stolparna skarven? Hur som helst så hjälper nog inget plattjärn i världen, kan du snesträva från vägg?
Om du skall förstärka med järn skall det vara på ovan och undersidan. Det är där tryck och dragkrafterna finns.
En U-balk på hela längden under och plattjärn på ovansidan sammanfogage med genomgående skruv kanske fungerar.
Håller med ovanstående talare. Visst går det att fixa, Men då kommer du kanske (säkerligen) upp i samma kostnad som att be en såg lägga undan 2 träd och sedan barka och torka och sätta upp/byta ut.
Ja, de två stöttorna är placerade mitt under skarvarna itvå av taktimren. Och javars, snesträvor skulle åtminstone öka frilagd golvyta, men det skulle vara härligt om man fick hela golvytan fri och kunde svänga runt en fullängdsbräda:-) Tänkte ha denna ladudel som snickarbod.)
Kai
