Eller, det är egentligen ett stenhus, men bjälklaget är i trä!
Vi planerar att bygga ett badrum på andra våningen - och jag undrar vad som är bästa strategin för att förstärka golvet.
Förutsättningarna är:
Golvbjälkarna ligger på cc 1200, och är i dimension 160x160. Taket under är brädor som tidigare var kalkputsade på vassmatta, numera gips. Ovanpå bjälkarna finns ett kraftigt men ojämnt undergolv - breda plankor typ golvtiljor.
På detta ska det läggas klinker, plus tätskikt (så klart) och golvvärme (el).
Vad är en vettig strategi att förstärka detta på ett bra sätt?
Bryta upp undergolvet, kortla på cc 600, golvspån, flytspackel? Eller vore det ett alternativ att limma spånskivor (gips?) med Ardex s48 och sedan flytspackla på detta? Armerat självbärande flytspackel? Annat sätt?
Borde inte regelavståndet vara 300cc under klinker?
Svårt att säga hur man ska göra när man inte ser hela situationen framför sig, men är golvbjälkarna i liv? Om dom inte är det så kan det vara bättre att smälla på reglar (på sidorna om bjälkarna dvs) som livar med varandra, och sen kortla där emellan.
Hur grovt är undergolvet? Hur mycket kan du bygga på utan att få problem med takhöjden?
Ett alternativ kan vara att såga upp undergolvet, gjuta i mellan golvreglarna med EPS-betong, sen flytspackla på det.
Mvh Erik Wedlund
