9 007 läst ·
48 svar
9k läst
48 svar
Förstagångsköpare behöver råd – Villa 70-talet vs 30-talet
Hej! Vi blev överbjudna på 30-talshuset och valde att inte gå vidare med 70-talshuset. Men vi har lärt oss massor på vägen och letar fortfarande efter vårt nästa hem 😊
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 693 inlägg
Tack för uppdateringen! Lycka till med bostadsjakten! Det finns fortfarande ett stort utbud, så ni kan välja och vraka.mysigt hus skrev:
Visar ändå att 30-talaren var det bästa köpet.SågspånPappspikEternit skrev:
De fuskade inte då, och på 70-talet hade de ändå inte lärt sig att bygga energieffektivt. Då måste du upp till 00- iaf. Dessutom har ju 30-talshus garanterat mer charm.
Moderator
· 57 954 inlägg
Det fuskades nog iofs. en del även på 30 talet. Och en del standardlösningar från den tiden skulle ses som grovt fusk om man gjorde så idag.
Jag gillar ändå 30 talshus mer än 70 tal. Vårt hus från -31. är byggt med stående massiv plank 60mm tjock. Innanför den finns en 25mm luftspalt och råspont på det mot insidan. Ingen tillsymmelse till isolering i väggarna. Däremot ett tjock lager med torv som isolering i mellanbjälklaget mot andra våningen.
På vinden är det ca 120mm torvisolering, inget mer.
Sedan har huset byggts om i en jättestor ombyggnad ca 1960. Från den har vi hittat väldigt märkliga lösningar. Bla. en innervägg aom helt saknade stomme, den var ihopspikad av olika stumpar av plywood, och masonit. Ingen stump var mer än typ 70x40 cm. Sedan en installationskanal av 20mm läkt där det gick 30 elrör, klädd med stumpar av masonit och tapet på det. Då installerades även oljeledning (tror det var kol innan).
Det var dags igen 1976, då byggdes huset ut med en enplans vinkelutbyggnad. Och värmesystemet konverterades från vattenburen oljeeldning till direktverkande el som takvärme. Den ombyggnaden var nog rätt klassisk 70 tal. Plast i väggarna av icke åldersbeständig typ som krackelerade till småååå plastflingor när vi öppnade taket och väggarna.Ett extra mikrobadrum (120 x150 cm, med toa handfat och sittbadkar, dessutom dörrar mot två rum), på entreplanet från 1976 hade gammal tjärisolering (kan vara från 1960) som man hade satt gipsskivor utanpå fuktspärren och kakel på gipsskivorna. Såg OK ut, men gipsskivorna var kraftigrt vattenskadade med svartmögel när vi bilade bort kaklet.
Och 2008 byggde vi på en våning på enplansutbyggnaden, och flyttade huvuentren till utbyggnaden. Rev husets samtliga badrum och flyttade dem.
Förre ägaren hade gjort en kosmetisk renovering 1991 av huvudbadrummet från 1960. Nytt kakel på kaklet. duschkabin istället för badkar, govbrunnen pluggad med klinkers över. Duschavloppet till handfatets avlopp. Och visade det sig vid vår rivning, visserligen ny el i badrummet (utanpåliggande), men den gamla var bara avhuggen jäms med kaklet, fortfarande spänningsförande inbäddad i det nya kakelfixet. Det "hittade" min bilningshammare....
Avloppet i det badrummet från 1960 var dessutom monterat så att två golvbjälkar var urjackade till 80%. Att komma åt och förstärka dem var nästan det mest arbetskrävande momentet i hela flytten av det badrummet.
Det är lite sådant man får räkna med när man köper ett äldre hus. Huset har charm (vi älskar det), men det finns en anrikning av mindre lyckade byggmetoder genom åren, alltid några fuskrenoveringar från olka tidsepoker osv.
En väldigt lustig detalj från 1991 badrummet. Var att de hade dragit den där utanpåliggande elinstallationen från vårt sovrum rakt igenom väggen där brytaren till taklampan i badrummet satt. Just där hade den tidigare strömbrytaren suttit infälld i en dosa, nu överkaklad. Så de hade borrat rakt igenom den dosan (med strömförande ledningar i dosan...). Men inte nog med det, där gick även avluftningsröret upp inne i väggen, i gjutjärn. De hade borrat rakt igenom röret och dragit kabeln igenom på tvären. Jag hade vissa problem att få loss röret innan jag kom på det.... Att borra igenom det måste ha varit en överdjälig insats. Jag drog upp röret på vinden och fick plats med ca 60 cm åt gången under taket där, och kapade med tigesrsåg med hårmetallklinga. Tog typ 5 minuters sågande att skapa en brottanvisning och sedan knäcka röret med bilningshammare. Att borra igenom röret måste ha tagit timmar.
