Har precis nyinstallerat tre välanvända radiatorer på en ny slinga i ett befintligt system. de är parallellkopplade enligt konstens alla regler. Nya rör och nya ventiler. Idag släppte jag på varmvatten och två av radiatorerna blir varma, men den första av de tre blir inte varm!? Hur är det möjligt, vad kan vara fel?
Det är luftat och kommer nu bara vatten, så det är uppenbarligen fullt.
Kanske ventilen på returen är strypt/stängd?
ok, det ska jag undersöka. Kan de vara stängda vid leverans?
Det är alltså begagnade radiatorer? Då kan det vara någon som skruvat på returventilen, kanske för att slippa det rinner ut vatten när det monterades loss.
Radiatorerna är begagnade, returventilerna är sprillans nya :)
