20 539 läst ·
194 svar
21k läst
194 svar
Första betaversionen av androidappen är klar
Administrator
· Skåne
· 6 856 inlägg
Testar extern länk i appen http://www.google.se
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 883 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 883 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 856 inlägg
Du vet väl att du kan klicka på titeln och då snabbscrolla upp högst upp på sidan?
Annars tycker jag det var ett bra förslag att lägga en Bevaka-knapp i mitten på den nedre snabbmenyn och flytta in Uppdatera och Dela under Mer (så att de ligger på samma plats både i "startmenyn" och i "stängmenyn"). Vi lägger till det på att göra-listan.
Jag har en Xperia V med Android 4.3Per Eskilsson skrev:pyro, vilken mobiltelefon och androidversion har du? Funkar det bättre i Chrome i din android?
Detta med att komma till först olästa funkar i 100% av fallen för oss.
Jag kör numera bockat ur inställningarna "Externa länkar" och "Stängknapp". Fördelen med att göra så är att du är kvar i samma "aktivitet", att historiken fungerar och att de blåa plupparna försvinner när man kommer tillbaka till listan. Nackdelen är att man måste klicka flera gånger för att komma tillbaka till listan om man nu inte helt enkelt ännu hellre bara klickar på snabbvalet t ex Senaste där nere.
Jag har inte kört speciellt mycket i browsern sen ni släppte appen, så jag vet inte hur det funkar där. Får testa lite och återkomma.
Problemet med länkarna är egentligen inte bara relaterat till länkarna utan det jag upplever som problemet är just det att den tappar historiken om man lämnat aktiviteten. Det kan vara ett telefonsamtal som gör att man blir avbruten, eller något annat. Alla andra androidappar kommer ihåg tillstånden (om inte Androids minneshanterare stängt dom) och man kan fortsätta som inget hänt när man kommer tillbaka. Så funkar det inte här. Jag kan testa att säga av de externa länkarna som du säger, men det löser ju bara en del av problemet.
Efter att ha testat lite i Chrome kan jag inte säga att jag upplever problemet där. Däremot råkade jag vid ett tillfälle ut för att den scrollade förbi ett antal olästa inlägg och visade det tredje inlägget på sidan (trots att inget av dem var tidigare läst).pyro skrev:Jag har en Xperia V med Android 4.3
Administrator
· Skåne
· 6 856 inlägg
Om man inte är inloggad (eller om man är inloggad men inte valt Första olästa) så ska man komma till sista inlägget från Senaste, Olästa, Bevakningar, Deltagit, Mest läst... men inte från delforumstartsidorna, då ska istället komma till första inlägget. Grundtanken är att man ska komma till den brödtext man ser i trådlistan. Kan det ha varit så att du var utloggad och att tredje inlägget var det sista inlägget i tråden?
Eftersom syftet var att kontrollera att första olästa fungerade, började jag med att kontrollera att jag var inloggad. Sen gick jag till ett väl valt delforum (som jag inte besökt så mycket den senaste tiden) och klickade fram några väl valda trådar.Per Eskilsson skrev:Om man inte är inloggad (eller om man är inloggad nen inte valt Första olästa) så ska man komma till sista inlägget från Senaste, Olästa, Bevakningar, Deltagit, Mest läst... men inte från delforumstartsidorna, då ska istället komma till första inlägget. Grundtanken är att man ska komma till den brödtext man ser i trådlistan. Kan det ha varit så att du var utloggad och att tredje inlägget var det sista inlägget i tråden?
Förstår att det är svårt att felsöka något när felrapporten inte är bättre.
Det förklarar ju dock inte varför jag ibland hamnar överst på sidan istället för på första olästa.
Administrator
· Skåne
· 6 856 inlägg
Hmm.. Ja, då måste vi titta mer på detta. Jag lyckas inte återskapa ditt problem men jag har å andra sidan inte prövat så där värst mycket.
Efter att ha funderat lite mer på problemet med första olästa nu när jag surfat runt lite har jag en teori. Alla de gånger det hänt den senaste stunden har det varit så att det funnits ytterligare en sida med inlägg efter den som det första olästa varit på. Kan inte riktigt förstå varför det skulle påverka, men sambandet verkar tydligt efter det gånger det inträffat nu.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 993 inlägg
Jag har provat en Samsung Galaxy Note 4 och denna uppvisar inte detta problem att den hoppar till toppen, utan den stannar snällt vid det senast olästa inlägget. Märkligt. Även bakåt fungerar, men det har det gjort ett tag nu.
Både Samsung Galaxy SII och Acer iconia har dock problemet. Paddan är inte speciellt gammal, men båda kör Android 4.1.2.
Nu är det knappast en lösning att alla måste byta till en telefon av senaste årsmodell..
Jag hade tyvärr fel med min teori. Idag hände det två gånger utan att det fanns en sida till. Så då är det tyvärr tillbaks på att det ähnder ibland (ca 4 av 10 gånger kanske).pyro skrev:Efter att ha funderat lite mer på problemet med första olästa nu när jag surfat runt lite har jag en teori. Alla de gånger det hänt den senaste stunden har det varit så att det funnits ytterligare en sida med inlägg efter den som det första olästa varit på. Kan inte riktigt förstå varför det skulle påverka, men sambandet verkar tydligt efter det gånger det inträffat nu.
Administrator
· Skåne
· 6 856 inlägg
Dyker felet upp i webbläsarna Chrome, Internet eller bara i appen?
Administrator
· Skåne
· 6 856 inlägg
