1 303 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Förslag till eldragning på totalrenoverat badrum
· Blekinge
· 11 708 inlägg
jag ska totalrenovera ett badrum på 6 m2 som ska ha följande funktioner:
Tvättställ med belyst spegel, elektrisk rakapparat, skåp med uttag för tandborste mm.
Innertak med två zoner spottar
Tvättpelare
Extra uttag för dammsugare radio mm
Fläkt
Ett ställe för strömställare vid dörren
I källaren under kan elledningar kopplas efter önskemål.
Förslag på vettig eldragning tas tacksam emot.
Tvättpelare
Fläkt
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
I väggen, precis som vanligt?
Moderator
· 56 254 inlägg
Du får framförallt tänka på var uttagen kommer i förhållande till dusch och badkar.
Som hempularen sa, tänk på var du ska ha allt så du klarar kraven för närhet till dusch/badkar.
I övrigt skulle jag säga en grupp till TM, en grupp till TS, ev en grupp i reserv eller till t.ex. strykjärn (så dra fram en trefasgrupp som du delar upp i dosa bakom tvättpelaren och har tre separata uttag till).
Resten på en grupp.
Ev elgolvvärme på egen grupp.
Dra i väggarna om alls möjligt. Vid behov av kopplingsdosor kan dessa sättas på motsatt sida väggen i angränsande rum, men det du beskriver ska inte vara något problem även utan kopplingsdosor.
Resten på en grupp.
Förslag på vattenlås till golvvalopp
Badrum -
Kontrollplan, förslag mkt enkel tillbyggnad av uthus
Bygglov -
Förslag på barnsäkert tak till 8 formad pool
Pool -
Attefallstillbyggnad, hjälp med förslag önskas!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Förslag på golv till friggebod
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
