Håller på med ett badrumsprojekt i källaren och har en fundering på hur jag ska bygga väggar till duschen. Duschen kommer att bli i ett hörn på rummet och jag vill ha två kaklade väggar, ca 2m höga som blir ihopbyggda med befintliga putsade väggar. Dessa väggar blir ca 600mm djupa och sedan blir det en glasdörr "på hörnet". Här är en gammal bild men den visar i alla fall hur det är tänkt.
Tips på hur man bygger upp duschväggarna mottages tacksamt, några saker som jag tänkt på är.
1) Vi vill inte ha väggar helt med glasblock, utan kaklade väggar med eventuellt några få glasblock infällda om vi hittar block i lämplig tjocklek.
2) Det finns isodrän både under golvet (betong med golvvärme) och ytterväggarna, men jag vill trots det inte ha något trä eller dylikt organiskt material i väggarna då jag inte är säker på att det inte kan komma fukt genom golv/vägg.
3) Kan man mura upp väggarna i 70mm lecablock som jag sedan antingen putsar (jag har begränsad men inte obefintlig erfarenhet av puts...) eller skruvar fast någon våtrumsskiva på?
4) Finns det glasblock som är tjockare än 80mm? Om man antar att väggen blir ca 115mm tjock totalt med 70mm leca plus ytskikt och kakel på två sidor vore det bra om det fanns glasblock med liknande tjocklek. Har dock inte hittat mycket att välja på här?
5) Jag såg att Hornbach hade en 12mm våtrumsskiva, Ivarit Unico /Permabase, någon som provat denna eller vet om den är godkänt tillsammans med någon lämpligt tätskikt?
Kan nog bara svara på fråga 3. Klart att du kan mura upp väggar av leca , se bara till och förankra ordentligt i bef. vägg samnt armenra vart annat till vart tredje skift. Beträffande putsen ...varför ska du putsa ,räcker med en slätspackling med tex. fix ...behöver bara vara en slät yta för fuktisolering.Men den bör ju vara vattenskadestabil eftersom du inte vet om du kan få tillskjutande fukt underifrån.
Mvh/B
Ok, det låter som att det kan fungera bra med LECA då. Om jag ändå bör armera mellan skiften kan jag väl lika gärna borra hål i befintlig hålstensvägg och fästa armeringsjärnen i befintlig vägg med bruk och låta dom löpa hela vägen ut i duschväggen. Bör bli mycket stabilt så vitt jag kan tänka mig. Dessutom blir det 1st polerat 48mm rostfritt rör mellan tak och vägg ute vid glasdörren för att stabilisera väggen (och för att jag föreställer mig att det blir snyggt...).
Absolut , bästa tänkbara konstruktion....kommer bli som ett bankvalv :) Röret kommer fylla båda dina kriterier....blir snyggt samnt väldigt stabilt . :)
Till en duchvägg föreskriver de 80mm tjocklek. Så med fix och kakel är man uppe i de 100mm som glasblocken finns att få i.
Ok, tack för tipsen! Angående glasblocken ska jag kolla på Svenska kakel i helgen då jag såg att dom var återförsäljare för glasbetong.se.
Vad ger lättbetong för fördelar över leca? Är det bara monteringen som blir smidigare eller föväntas väggen bli "bättre" dvs stabiliare eller lättare att kakla med lättbetong?
LUX ser ju smidigt ut, men jag har lite svårt att föreställa mig att det ska bli stabilt när inte väggen går hela vägen upp till taket. Och håller det verkligen med lim om jag bara fäster den mot befintlig putsad vägg och flytspacklat golv? Hmm, ett par armeringsjärn in i befintlig vägg känns säkrare? Vad kostar en 80mm LUX-skiva?
Lux godkänner att väggen limmas i vägg och golv, den behöver inte limmas i taket också.
Ang hållfastheten så limmas lux elementen med ett PU lim och behöver enligt lux själva inte fästas ytterligare.
Det finns ytterligare en fördel med att kunna limma fast väggen.
Du kan kakla klart hela badrummet inklusive golv och sedan limma fast luxelementet och kakla på den i efterhand, påsåvis kan du ta bort väggen om du någongång skulle vilja det.
