Länken fungerar inte.
1,8*9=16,2W totalt, 16,2/12=1,35A
Eftersom lamporna går att montera i båt direkt på 12V batteri så tippar jag på att du kan ta vilken trafo du vill som levererar minst 17W, men ta inte en allt för stor.
Lampor för 12V AC går bra på DC men det omvända är tveksamt.
"Transformator" är alltid AC ut om det inte är nätaggregat (eller batterieliminator)
som avses. Finns flera nätaggregat för DC på Clas O och Kjell & Co som lämnar
12 V DC, 20 - 30W. Inställbar spänning dessutom så det blir gratis dimmerfunktion
om lamporna klarar det. Kostar ett par tre hundralappar.
(Alla dioder kan bli lysdioder med ett tillräckligt stort nätaggregat.)
Allting brinner vid rätt spänning. Friskt kopplat hälften brunnet.
Frisk kopplat hälften försvunnet som de säger på HSP sidan.
Att rekommendera en väggvårta är fel i detta fallet. Han tänder de säkert via en vanlig strömbrytare alt med dimmer eller pushdimmer. Bara att kolla igenom kvitton och se vad för trafo man köpt och sen köpa en ny och ersätta eller ta en ersättare om den har utgått.
... en "DC-trafo" alltså eftersom länken visar att lamporna går på 12 V DC.
Det är användningen av ordet "trafo" som jag tycker är missvisande om man vill
ha likspänning från den. Då finns det andra ord som passar bättre.
Müssli och 1 till
Jag tycker ordet driver passar bättre till LED.
