Håller på att renovera sommarstugan. Har ett rum på ca:30 m2 där jag nu vill montera infällda spotlights i taket med en dimmer. Belysningen enbart för interiören och "mysfaktorn". Tänkte placera en spott/m2 (ca:30st) men på dimmern står det 315w. Betyder det i så fall att jag max kan ha 10w hallogen? Är det isåfall någon idé att änvända någon dimmer?
Eller är det någon som kanske har lite erfarenhet och förslag på hur jag bäst lyser upp mitt rum med spotlights och en dimmer :confused:
Tack på förhand!
Robertsson
Både elko och eljo har dimmrar på 1000W som passar i en apparatdosa, så det ska inte vara nått problem
Tack för ditt svar!
Såg att Eljo Renova hade en variant på max 600w :) Så det lär väl bli en sådan då! Nu kan jag ju öka till 20w... Ett annat problem är att jag vill ha transformatorerna samlade vid el-centralen och inte utspridda på vinden. Någon som vet en transformator som man kan montera längre än 2m från lampan? Och vart kan man köpa moteringslådor till ett bra pris?
Titta hos elbutik.se efter tranformatorer. Om du skall ha dem vid centralen så kanske du skulle fundera på konventionella järnkärne transformatorer. De är stora och tunga men har ingen begränsning på ledningslängd (utöver att man givetvis måste räkna på spänningsfallet i kabeln, men det har inget med transformatorn att göra).
Det finns elektroniska tranformatorer som klarar långa kablar (även hos elbutik.se) men som kostar betydligt mer än vanliga elektroniska transformatorer.
Om du ändå är där och tittar så kan du fundera på slavdimmers. Man kan med vissa dimmers koppla ihop en master dimmer med ett antal slavar och på så sätt styra avsevärt större laster än vad du kan göra med en dimmer.
Oj nu blev det avancerat!
Eftersom jag helst vill ha Eljo Renova dimmern då alla andra uttag/strömbrytare är av denna serie, vilka prylar hade du använt i mitt fall då? Helst så billigt som möjligt då jag har överskridit min budget för länge sen...
Om vi antar att budget är en viktig faktor här så skulle jag nog vilja föreslå att du dels väljer dimmern du hittade (600w), ev kan du sätta 2 st och dela upp lamporna i 2 grupper. Backa från kravet att transformatorerna skall vara vid centralen, en sådan lösning blir rejält dyr, innebär också rätt mycket ledningsdragning.
Om du har möjlighet att komma åt uppifrån vinden så tror jag att det blir bättre om du sätter skyddsburkar i bjälklaget och satsar på något färre lampor på 35 eller 50w istället för 20w, Välj glödlampor med lite större spridningsvinkel typ 36 grader. Men obersvera att det där med värmeskyddet är viktigt. Kontrollera noga vad som behövs till den armatur du köper (eller välj skyddburk först och lämplig armatur sedan). Så du inte bara köper första bästa skyddsburk på byggmarknaden. Värmeskyddet är viktigt även vid 20w, men det finns betydligt enklare lösningar på de låga effekterna.
