Håller på att sätta golvlist och vid en av väggarna är det ett vattenrör som kommer upp intill väggen för att ansluta till ett vattenutkast på utsidan. Hur löser jag listen snyggast här?
  • Vit golvlist som ska möta ett vattenrör vid en vägg, problem vid installation.
  • Vattenrör vid hörn där det möter en golvlist, utmaning för listmontering.
Snida till en träkloss minst lika hög som listen och både bredare samt djupare än röret.
Ta ur ett spår för röret så klossen går runt och måla denna I samma färg som listen.
MrJay
Listen får gå runt röret med ändar kapade i 45 grader, själva håligheten mellan röret och listen fyller du med en fog som t.ex. tec7
Träkloss är också en lösning.
