Hej! Håller på och renoverar och vill mellan två väggar sätta upp ett (helst) svart rör i taket. Röret kommer fungera som avdelare mellan två rum och tanken är att vi ska kunna hänga lite olika saker såsom lampor, gardiner eller blommor på den. Men vi vill också kunna använda den för att hoppa upp och göra några pull-ups eller hänga en gunga eller romerska ringar till barnen, så det gäller att röret klarar en viss last! Nån som har förslag på vad vi skulle kunna använda? Helst ska det vara en snygg finish så en obehandlad rundstång är kanske inte det bästa…
Sen är ju frågan hur den ska fästas. Tänker att det bästa är att fästa den dels i väggarna men sen givetvis i taket. Där den ska sitta har det tidigare varit en vägg och som man ser på bilderna är det ett hål mellan rummen. Funderar på att sätta en bjälke med samma dimensioner som gluggen för att underlätta uppfästningen. Och sedan en list ovanpå. Vad tror ni?
Tips på förslag och idéer mottages gärna!
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 147 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 147 inlägg
Ja, men varför inte då köra på svart rör?
https://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/blaa-ror-och-svarta-delar-2/
Du kan tex ha en list som täcker springan, sen en fläns bultad i varje vägg, och 1-2 i taket och sedan T-rör i takflänsarna och raka rör däremellan.
Hehe, ja varför krångla till det? Ser dock bara blåa rör i länken. Vad tror du om dimension?Karrock skrev:
