Jag håller på att slutföra mitt uppvärmda trädgårdsförråd, men har inte beslutat hur golvet ska göras.
Förutsättningar:
- Trädgårdsförrådet (13 kvm) är en förlängning av ett carportförråd (7 kvm) med helt egna ingångar.
- Önskad min temperatur: 10 C, uppvärmt med el-oljeelement.
- Användningsområde: vinterförvaring av övervintrande växter, trädgårdsutrustning och verktyg.
- Tak & väggisolering: Panel + Isolering 45mm + byggplast + Isolering 95mm + OSB-skiva + gipsskiva.
- Vägg: Trävägg som står på putsad lecablockmur (som går upp ca 20cm över golvytan)
- Golv: Gjuten platta (10 cm) ovanpå cellplastisolering (10-20 cm). Underst är det berg & grus.
Frågor:
1. Vilken typ av golvbeläggning och skivor bör jag lägga ovanpå betongen+flytspackel?
2. Vilken ventilation krävs?
Mvh
(:-}= Håkan M
1. Golvplattor/Garagegolv kanske kan vara något? Annars kan du väl lämna betongen öppen, eller vill du kunna gå runt i strumplästen?
2. Det hänger mest på hur mycket växter du tänkte ställa in. Annars ser jag inte att det tillförs speciellt mycket fukt? Så utan växterna hade jag nog förlitat mig på självdraget.
