15 943 läst ·
47 svar
16k läst
47 svar
Förslag på dragfjäder el motsv?
Skala upp ledarna någon decimeter ner till kopparen och tvinna ihop ledarna och böj sedan till en kopparögla, änden tejpar du in mot kabeln för att få en snygg o slät avslutning. Det hjälper i väldigt många fall.T Ejmelie skrev:
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Du kommer ca 20 meter in från två håll. Har du fler kablar än den som ska i.. Gör som dom säger vik ledarna tejpa så det blir som öglor, sen tar du en en annan kabel och skalar ca 5 cm viker dom so det blir som krokar, kör ner i röret , du känner när du är framme vid den som är i, trycker på lite så du går förbi ändan och dra tillbaka, då kan dom haka i varandra. När du känner att du fått ett bett så spänn upp lite. NI måste vara två, en som drar och en som skjuter på, dra inte för häftigt utan att ni följer varandra med drag och påskjut, Kallas för att fiska i rör.
Har du en smal och tun plastflask (som är så smal och kort så att den inte bör kunna fastna i en böj) ?T Ejmelie skrev:
Rörålen är en 6 mm tjock glasfiberstav. Är det möjligt att hyra en sådan ?
Om så, så låt den ligga ner (dvs den snurra som rörålen är upplindad på) när du matar in staven.
Och helst vill man ha något typ den här plastflaskan på spetsen på ålen (och tejpa fast den ordentligt.)
Behövs bara en rörål
Går inte den igenom så går inget igenom
Har en firma lagt ner röret så reklamera det
Har du gjort det så fixa det
Hur var återfyllningen?
Användes grus först och sen fyllnadsmassor?
Om inte så kan röret ha blivit hopklämt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Jag har goda erfarenheter av denna dragfjäder som finns i längder på upp till 70 meter. Prisvärd.
https://www.elbutik.se/product.html/enelco-dragfjader-lagfriktion-pa-upprullare-4mm
Risken finns att dina 20m du uppskattar är rätt precis 15, och du stöter på samma stopp från två håll. trist när den ligger så nära jordens mitt. 3m är tilltaget! Krisar det så är ju spaden den tråkiga men definitiva lösningen då du sedan får käppa åt två håll.
men rörål och någon svordom kan hjälpa. Och tur.
Jag hyrde en rörkamera via Hygglo (en sån "riktig" inspektionskamera med elektrisk utmatning).
Jag hade sten i röret men lyckades med hjälp av kameran lirka förbi kabeln efter en massa fram och tillbaka...
Och om du redan vet att du har vatten i röret kan du försöka spola det rent med vattentryck. På med en gummimuff som går över till Gardena koppling och så fullt tryck på.
Kommer inte vattnet ut är förstås röret av...
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Tack för alla förslag. Jag ska kolla om de finns att hyra i närområdet. Ska dra lite mer markkabel i framtiden så funderade på att köpa. Men verkar vara mest ”proffsbutiker” som säljer alt att man beställer på nätet. Men då måste man vänta till slutet på veckan för leverans
