T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Jag ska dra 30 meter elkabel i ett tomrör. Problemet är att det inte finns något dragsnöre.
Jag har testat att mata ner elkabeln, men det är kört. Kommer ca 20 meter, sen kommer jag inte längre. Har testat att mata ner från bägge håll. Kommer ungefär lika lång från bägge håller så det borde inte vara ett stopp i röret.
Har testat med diskmedel och olika kablar men det funkar inte.
Har testat att försöka suga igenom ett snöre med dammsugare. Men det är någon läcka i röret så det är vatten i det. Så det går inte att dammsuga igenom något.
Någon som har förslag på någon typ av stabil men ändå flexibel fjäder eller motsvarande som man skulle kunna mata genom röret?
Är det slät insida?
Jag körde med murarsnöre och en vanlig plastpåse och knöts till formen av en badmintonboll.
Och sen en dammsugare som klarar vatten.
Eller i mitt fall en vattenfälla innan dammsugaren
Funkade för mig
Behöver du extra kraft... Så håll för öppningen 5sekunder så det byggs upp lite undertryck
Funkade för mig
Det här är en bra dragfjäder för lite tuffare applikationer. Inte helt billig dock, tyvärr.
https://www.elbutik.se/product.html/pipelife-dragfjader-lagfriktion
Diskmedel fungerar bara en gång, sen blir det bara besvärligare, kablar/trådar sätter sig fast i skiten.T Ejmelie skrev:
Det finns speciell kabelsmörjmedel, tex
https://www.kjell.com/se/produkter/...enomforing/smorjmedel-for-kablar-095-l-p67423
Vad är det för tomrör? Vilken dimension?
Hur är röret/slangen dragen/förlagd?
Vad för kabel ska igenom?
Köpa dragfjäder?
https://www.elbutik.se/product.html/dragfjader
https://www.elbutik.se/product.html/dragfjader-proffs-lagfriktion
Jag hade en knixig rördragning där fjädern inte gick igenom. Jag sög igenom sådan här floristtråd, supertunn och sladdrig.
https://www.kransmakaren.se/floristsnore-bindtrad/bindtrad-floristtrad-polyester-gron-400-meter
Har du en kompressor kanske du kan blåsa från ena hållet och samtidigt suga från andra?
/Höghus
/Höghus
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Har tyvärr redan testat det. Men dammsugaren klarar inte att dra upp snöret genom vattnet. Har också täppt till andra öppningen för bättre tryck.A Alexn72 skrev:Är det slät insida?
Funkade för mig
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Tuvärr kommer den inte ta sig igenom vattnet. Har blåst med kompressor och sugit med dammsugare samtidigt. Funkar inteHöghus skrev:
Hur gör du med kabeländarna på de kablar du prövat med, och vilka typer av kablar pratar vi om?T Ejmelie skrev:Jag ska dra 30 meter elkabel i ett tomrör. Problemet är att det inte finns något dragsnöre.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
50 mm gulslangDemmpa skrev:
50 m jordkabel 3G2,5 från biltema.
Lagt i backen på ca 3 meters djup. Går inte spikrak men har ändå försökt lägga mjuka svängar.
Funkar de där dragfjädrarna om de möter lite motstånd?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
