Hur stor betydelse har det egentligen? Någon som vet?
Problemet är detta; jag bygger om vårt kök och behåller stommar men skall bygga på stommarna upp till taket för att rymma mer fina saker (läs skräp). Från fläkten går dock ett spirorör på 160mm över 4 skåpstommar. Utrymmet är 300 högt och jag funderar antingen på att klämma in röret så nära hörnet som möjligt eller låta en plåtslagare skapa ett rör som har ett trekantigt tvärsnitt men med samma om inte större snittarea. Med de trekantiga "röret" skulle jag få tillbakas maximalt med utrymme...
Fast nu har jag hört att trekantiga rör inte är så lysande för luftflödet...
Någon som vet mer eller gjort någon liknande historia?
för den raka triangelrördelen har du i princip samma tryckfall som för runt (allrahelst om du plussar på arean något)
dock får du ett högre tryckfall där du går över till/från runt/triangel
dock så är det på marginalen
Håller själv på med spiroinstallation i vårt kök.
Tänk på att om du bygger in röret så skall det vara brandisolerat.
Ok, har ringt runt lite och fick ungefär samma svar att det fungerar med trekantigt men att ett marginellt omärkbart tryckfall är att vänta.
Däremot var det ingen som hört talas om installationer med trekantiga rör även om dom förstod varför trekantigt var bra.
En plåtslagare jag pratade med sa att det borde fungera lika bra med ett fyrkantigt rör som man lägger i hörnet under taket. Rektangel format... Över gången var det enda han funderade över.
Vad gäller brandisolering så... installationen just nu innehåller inget som kan kallas brandisolering. Det är ett spirorör bakom en täckskiva. Röret hänger i taket med plåtband. That's it!
Det kommer fortfarande alltid att vara möjligt att sota via inspektionslucka, det är givet. Brandisolering, vad är det för material? Någon form av brandsäker stenull eller...?
30 mm nätmatta, stenull med "kycklingnät".
Den hydrauliska diametern bestämmer tryckfallet.....dvs omkretsen är lika med diametern gånger pi......samma diameter ger i princip samma tryckfall
