År det någon som har vet något, har erfarenhet eller åsikt om "aktiva" ångspärrsfolier?
De vanligaste är väl Isovers Vario och Intello DB men de är ganska dyra 2-4€/m²
Söker man på tex ebay så kommer en del alternativ.
tex
http://www.ebay.de/itm/Corotop-ACTI...t=DE_Heimwerker_Baustoffe&hash=item43cda8a5ab
Men hittar inte så mycket info om denna, sd-värde på 8m, konstigt att det bara är ett värde och inte variabelt område som Vario eller DB.
http://www.ebay.de/itm/Klima-Aktiv-...t=DE_Heimwerker_Baustoffe&hash=item51be10d26e
sd:0,45-5,9m
http://www.ebay.de/itm/KLIMAMEMBRAN...t=DE_Heimwerker_Baustoffe&hash=item2a4195a9d0
sd:4,5m hittar inte här någon uppgift på det "aktiva" området
Jag vet bara att Vario inte har klarat tester Map takångspärr.
Jag valde själv bort produkten pga pris och resultatet.
Antar att det är denna test: http://omvarldsbevakning.byggtjanst...uktsäkra takkonstruktioner.pdf?epslanguage=sv
Det låter ju inte så bra!
Men jag ska ha ångspärren i väggarna ett halvuppvärmt garage(med glasull i väggarna), det råder ju delade meningar vad man ska ha i ett sånt, vissa säger helt tät plast och vissa säger att det räcker med spacklade gipsskivor.
Så jag tror att en aktiv ångspärr vore en bra kompromiss mellan alla åsikter.
Tycker att det är konstigt att lätt undertaksduk(utan råspont) som är luftad under är så ovanlig i Sverige, det är "standard" här i Finland och jag har inte hört talas om någon med fuktproblem på vinden, i så fall har det varit läckage.
Japp. Jo råspont är vanligast i Sverige vet ej vArför. Ang Vario jag skulle välja bort den pga priset. Men den duger nog bra i garaget
Det här med "smarta" ångspärrar som släpper igenom mer när det är väldigt fuktigt är bara snillrik marknadsföring. Alla material fungerar nämligen så att ångpermeabiliteten ökar med den relativa fuktigheten.
Alltså duger den i garaget pga att den är så dyr? "endast det bästa är gott nog"
Jo, det är väl som du skriver falkn att det gäller fär alla material.
Men jag tycker att det inte kan vara bara bluff och båg med dessa variabla ångbromsar.
Tror nog jag kommer att sätta vanlig plast i garaget i alla fall.
Jag menade att jag aldrig skulle köpa den pga priset och pga bristande funktion. Jag tolkade det som att du var inne på att använda den och i ett garage genereras inte lika mycket fukt som i ett hus och då fyller den nog sin funktion.
