Tuffelust skrev:
Tack för alla bra svar, har nu snart fått ner hela formen, fick ner mina tillspetsade 45*70 reglar- lämpligt med 100cm imellan? Svaret gällande sridsvagnar så är det inte det såklart, men det skall muras med leca på balken och 200mm tjock kan då vara rätt så lämpligt kan jag tycka.
Men nu är det nya problem:
Ska gå in med vatten under plattan och sedan sticka upp den, frostsäkert djup är 600mm under jord säger hantverkarna, det har jag gjort. Nu är det så att jag måste ha en delning på slangen alltså en "Y"koppling då jag ska dra in vatten i närliggande byggnad. "Y" kopplingen får inte grävas ner? Hur i h-te skall jag undvika att det inte fryser i kopplingen? Isolering? Funkar det?
Går det inte att dra vattnet vidare från garaget till den andra byggnaden? Blir lite mer grävjobb men du slipper en frusen ledning och får en koppling i garaget i stället för någonstans ute.
