Jag skulle vilja dra en enkel kabel från en stickkontakt inomhus till utomhus men vill gärna ha en säkring och/eller jordfelsbrytare på den kabeln som går ut, så att jag minimerar risken för att eventuell väta eller liknande gör att säkringen för inomhusdelen även löser ut. Ska ha lite belysning inkopplad.
Vill inte göra en fast installation och dra helt ny hel från huvudcentralen ut till utsidan av huset.
Skarvsladdar mellan rum och ännu värre från inomhus till utomhus är big no no. Om man nu ändå måste göra så så finns ett absolut krav att ditt uttag inomhus är skyddsjordat.
En portabel JFB borde duga. De finns även fast monterade på ett skarvsladdställ men kostar nog därefter.
Portabel skarvsladd med skyddsjordade uttag och inbyggd jordfelsbrytare.
tack för tipset. Var kan man köpa sådana här?
Skulle en sån här fungera, med en utomhusförlängning (IP-klassad)?
  • Portabel jordfelsbrytare ansluten till stickpropp, avsedd för utomhusbruk.
Bo.Siltberg
D
Jag köpte exakt den modellen på Hornbach för 10 år sen.
En portabel jordfelsbrytare likt den på bilden är ett utmärkt sätt att öka säkerheten om du inte har jordfelsbrytare. Men det du skriver i första inlägget låter som att du möjligen hoppas på för mycket.
Har du jordfelsbrytare i elcentralen? Om du har det så kan du inte förhindra att den löser genom att ha en till jordfelsbrytare senare. Troligtvis löser båda vid ett fel i så fall. För att minimera risken att säkringar eller jordfelsbrytare löser så måste du skydda det du kopplar in så att det inte kan få vatten på sig. Dessutom använda saker som är avsedda att användas utomhus.
Fairlane och 1 till
jag kommer att ha IP-klassad belysning (Philips HUE outdoor) men ville ha lite extra säkerhet.
Jag hittade denna portabla jordfelsbrytare som bryter redan vid 10mA. Då bryter den först istället för hela huset. Precis det jag ville.
  • Portabel jordfelsbrytare för sladdmontage från Malmbergs, visad på en online-butiksida.
En "nackdel" med den är nollspänningsutlösningen som gör att den måste "startas" varje gång som den har varit spänningslös. Så bryts spänningen till uttaget så slår den ifrån.
DarrenB
