Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Jag brukar använda skarvhylsa och en bra presstång.
Är det en normcentral kan man också sätta plintar i hörnen för att skarva på.
Om du väljer att skarva så använd dig av Abiko hyllsor och Abiko presstång. Skadar inte heller att värma på krympslang över skarvarna. En ordentligt gjord skarv är lika bra som ny kabel. Röda hylsor till 1,5mm tråd och blåa till 2,5mm. Klämman är till för att användas i eldosor.
Produkter som diskuteras: "krympslang"
Kopplingsmaterial
Kopplingsmaterial för att skarva och ansluta elektriska ledare i bilen, båten och släpvagnen. Här finns kabelskor som pressas fast på ledaren med en kabelskotång. Hylsans färg visar vilken ledararea den passar. Röd tar 0,5 till 1,5 mm²,
Har hittat ett skåp som har 2x18 moduler, tror det var ett Hagerskåp som skulle kunna passa i det begränsade utrymme som finns. Problemet är att jag vill ha två jordfelsbrytare i detta skåp.
En (fyrpolig) skyddar allt utom kyl/frys som får en separat tvåpolig JFB,
Jag skulle gärna vilja ha den i samma skåp kan elektrikern fixa detta tro?
Beror på hur många dvärgar som ska in. En 1-polig dvärg tar upp 1 modul plats och dvärgbrytarna tar upp kanske 6-8 moduler + att du kanske vill ha en huvudbrytare som tar 3 moduler.
Men det ser inte ut som det blir problem då centralen du fotat har 18 säkringar och Hagern tar det dubbla.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Centralen bör ta det som sagt.
Jag får det till att centralen blir upptagen med 28 av 36 platser.
Jag räknar 2st JFB 8 platser, HB, 2 platser. 2st 3pol säkringar 6 platser, 12 st 1pol säkringar 12 platser.
Behövs bara en extra Jord och Nollplint så löser man det smidigt.
Jag rekomenderar INTE att lägga kyl/fry på en egen. Bättre man lägger sammavåningsplan som kylen står på med all belysning etc på en JFB och den andra för ytterbelysning. Evt Värmepump kanske man kan lägga på en PSA istället.
